Čidla dat simulace
Pomocí čidel dat simulace můžete sledovat následující:
Data simulace jako napětí, síly spojek a koeficienty bezpečnosti na určitých oblastech modelu
Výsledky přechodových studií, například studií nelineární dynamiky a pádové zkoušky, a scénáře návrhu. Use Workflow Sensitive sensors to plot graphs on specific locations for transient and design studies.
Grafy sledování dat
Cíle a omezení pro designové studie
Typ čidla
Data simulace. Umožňuje sledování výsledků simulace.
Informace o jiných typech čidel naleznete v PropertyManager Čidla.
Množství dat
Vyberte veličinu a její složku, kterou chcete sledovat čidlem.
Výsledky
Složka
Rovina, osa nebo souřadnicový systém
Napětí
Složky napětí
Vyberte rovinu, osu nebo souřadnicový systém pro referenční geometrii.
Poměrná deformace
ESTR: Ekvivalentní namáhání
Posunutí
Složky posunu
Frekvence
Vybraný tvar režimu
Vyboulení
Stupeň zatížení pro tvar režimu vzpěru
Síla spojky
Výsledné osové, smykové a ohybové síly
Síly v pevném spoji těl
Zrychlení
Složky zrychlení
Rychlost
Složky rychlosti
Teplotní
Složky teploty
Závislé na pracovním postupu
Složky výsledků v určitých místech.
Vlastnosti
Jednotka
Vyberte jednotky pro veličinu simulace.
Kritérium.
Vyberte sledovanou proměnnou.
Step Criterion
Sleduje hodnoty dat simulace ve všech krocích pro celý model nebo pro vybrané entity a zaznamenává samostatnou hodnotu. Pokud například vyberete položku Model Max jako Kritérium, čidlo bude zaznamenávat ve všech krocích maximální hodnotu v modelu.
Sleduje hodnoty dat simulace v konkrétním kroku obrázku na základě vámi uvedeného čísla obrázku. S použitím složky Možnosti výsledků ve stromu simulace můžete řídit počet kroků obrázku a interval mezi kroky.
Tato volba jek dispozici pouze pro čidla frekvence a zborcení. Určuje číslo režimu, v němž bude čidlo sledovat výsledek.
Vyberte součásti, tělesa, plochy, hrany nebo vrcholy
Hodnoty se sledují v těchto vybraných entitách.
Spojky.
Dostupné pouze v případě, že jsou definovány spojky a je vybrána položka Síla spojky pod položkou Množství dat.
Všechny čepy
Všechny šrouby
Všechna ložiska
Individuální spojka
Vyberte vrchol nebo bod.
Available when Workflow Sensitive is selected under Data Quantity.
Vyberte vrcholy nebo referenční body pro vykreslení obrázků časového vývoje pro přechodové studie.
Odkaz na výběr.
Při výběru této volby se budou souřadnice vybraných vrcholů nebo bodů při změně geometrie automaticky aktualizovat.
Umístění
Available when Workflow Sensitive is selected and Link to selection is cleared. Uvádí body a souřadnice umístění čidel.
Jednotka
Určete zobrazení jednotek seznamu Umístění.
Koeficient bezpečnosti
Při výběru položky Koeficient bezpečnosti můžete sledovat hodnotu koeficientu bezpečnosti (FOS).
U dat materiálu použít hraniční hodnotu pevnosti. (Dostupné pouze pro složky napětí.) Používá data pro mez napětí v kluzu definovaná v dialogovém okně Materiál.
Zadat hraniční hodnotu. (Dostupné pro všechny výsledky simulace kromě napětí.) Zadejte horní hraniční hodnotu pro sledovanou veličinu. Například maximální výsledné posunutí modelu je vypočítáno jako URES = 2 palce. Zadáte hodnotu 5 do pole pro hraniční hodnotu. Čidlo vypočítá FOS pro maximální URES jako 5/2 = 2,5.
Oznámení
Zvolte Výstraha a nastavte operátora a limity.
Výstrahy vás okamžitě upozorní, jakmile se hodnota čidla odchýlí od limitů, které jste určili. Když čidlo spustí oznámení, systém vydá zvukový signál a čidlo se označí ve stromu FeatureManager.
Možnosti souboru
Uložit. Uloží souřadnice čidla do souboru *.csv. Tento soubor si můžete prohlédnout v textovém editoru nebo v Microsoft Excelu.
Import. Importuje umístění čidel ze souboru *.csv nebo *.txt jako nový senzor.
Příbuzná témata
Definování čidel
Výsledky sondy
