Skrýt obsah
PropertyManager 2D zjednodušení
PropertyManager 2D zjednodušení řídí vytváření 2D řezů ze 3D geometrií.
Abyste zobrazili tento PropertyManager, otevřete dokument. Vytvořte novou simulační studii (statickou, teplotní nebo nelineární). V PropertyManageru Studie pod položkou Možnosti vyberte Použít 2D zjednodušení.
Typ
Vyberte jednu z dostupných možností.
Rovinné napětí   Použijte tuto možnost pro tenké geometrie, ve kterých je jedna kóta mnohem menší než ostatní dvě. Síly působící kolmo na rovinu musí být zanedbatelné, s nulovým napětím kolmým na rovinu řezu. Tato možnost není dostupná pro teplotní studie.
Rovinná deformace   Tuto možnost použijte pro geometrie, ve kterých je jedna kóta mnohem větší než ostatní dvě. V kolmém směru na rovinu řezu se tělo nedeformuje a síly se nesmí lišit. Tato možnost není dostupná pro teplotní studie.
Vysunutý   Tuto možnost použijte k definování konstantních tepelných zatížení podél směru vysunutí. Tato možnost je dostupná jen pro teplotní studie.
Souměrný podle osy   Tuto možnost použijte, když je geometrie, vlastnosti materiálu, konstrukční a tepelné zatížení a kontaktní podmínky symetrické (3600) podle osy.
Rovina řezu
Definuje rovinu řezu, která protíná 3D geometrii. Vyberte referenční rovinu, rovinné plochy, nebo roviny skici.
U objemových těl musí vybraná referenční rovina protínat těla.
Hloubka řezu Nastaví tloušťku řezu kolmo na rovinu řezu. Tato možnost není dostupná pro teplotní studie.
Hloubka řezu se používá k výpočtu celkového použitého zatížení na vybrané entity. Pokud například použijete sílu 10 N na 1 m hrany a hloubka řezu je 1 m, bude celková síla 10 N použita na oblast 1 m2.
Osa symetrie Definuje referenční osu, která se používá jako osa symetrie. Geometrie, vlastnosti materiálu, zatížení, uchycení a kontaktní podmínky by měly být symetrické (3600) podle osy. Tato možnost je dostupná jen pro možnost souměrnou podle osy.
Použít druhou stranu   Používá opačnou stranu řezu. Tato možnost je dostupná jen pro možnost souměrnou podle osy.
Zobrazit náhled   Umožňuje programu vypočítat 2D řezy, zatímco PropertyManager zůstane otevřený.
V případě velkých modelů se doporučuje výběr této možnosti zrušit pro lepší výkon. Program vypočítá 2D řezy po klepnutí na v PropertyManageru.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager 2D zjednodušení
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
