Vytváření 2D řezu
Zvolíte typ možnosti 2D zjednodušení, která se bude používat, vytvoříte 2D řez a definujete hloubku řezu nebo osu symetrie.
V PropertyManageru 2D zjednodušení pod položkou Typ vyberte jednu z následujících možností:
- Rovinné napětí
- Tuto možnost použijte pro tenká lineární vysunutí, kde jedna z kót těl je mnohem menší než ty dvě ostatní. Síly působící kolmo na rovinu musí být zanedbatelné. Tato možnost není dostupná pro teplotní studie.
- Rovinná deformace
- Tuto možnost použijte pro hrubá lineární vysunutí, kde jedna z kót těl je mnohem větší než ty dvě ostatní. V kolmém směru roviny řezu se tělo nedeformuje a síly se nesmí lišit. Tato možnost není dostupná pro teplotní studie.
- Vysunutý
- Tuto možnost použijte k definování konstantních tepelných zatížení podél směru vysunutí. Tato možnost je dostupná jen pro teplotní studie.
- Souměrný podle osy
- Používejte tuto možnost, když jsou geometrie, vlastnosti materiálu, zatížení, uchycení a kontaktní podmínky symetrické podle osy.
Jako Rovina řezu
vyberte referenční rovinu.
Používáte-li objemy, vybraná rovina řezu by měla protínat těla. Používáte-li rovinné plochy nebo skici, měly by ležet na rovině řezu.
Zadejte hodnotu do pole Hloubka řezu
. Tato možnost je dostupná jen pro analýzy Rovinné napětí, Rovinná deformace, nebo Vysunutý.
Toto je hodnota tloušťky kolmé na rovinu řezu.
Jako Osa symetrie
vyberte referenční osu a vyberte Použít druhou stranu, abyste otočili řezy o 180° kolem osy. Tyto možnosti jsou dostupné jen pro typ analýzy Souměrný podle osy.
Toto je osa, podle níž jsou geometrie, vlastnosti materiálu, zatížení, uchycení a kontaktní podmínky symetrické.
- Klepněte na
- PropertyManager 2D zjednodušení
PropertyManager 2D zjednodušení řídí vytváření 2D řezů ze 3D geometrií.
- 2D řezy
2D řezy vytváříte ze 3D geometrií, nebo můžete k určení těl potřebných pro analýzu použít rovinné plochy nebo skici na rovině řezu. K vytvoření řezu lze použít PropertyManagera2D zjednodušení.
