Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Expand Výkresy a detailní určeníVýkresy a detailní určení
Expand Návrh ve velkém měřítkuNávrh ve velkém měřítku
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Expand Hlavní pojmyHlavní pojmy
Skrýt obsah
Možnosti vlivu proudění/teplot
Prostřednictvím karty Vliv proudění/teplot v dialogovém okně s vlastnostmi studie lze importovat teploty a zatížení z předchozích simulací v aktivní statické studii, studii zborcení nebo frekvenční či nelineární studii.
Jestliže chcete vyvolat možnosti Vliv proudění/teplot, proveďte jednu z následujících akcí:
  • Ve stromu Simulační studie klepněte pravým tlačítkem na ikonu statické studie, studie zborcení nebo nelineární studie a vyberte příkaz Vlastnosti. Potom klepněte na kartu Vliv proudění/teplot.
  • Jestliže se ve stromu Simulační studie zobrazí importovaná teplota nebo tlakové zatížení, klepněte pravým tlačítkem na jejich ikonu a zvolte Upravit definici.
Možnosti teplotních účinků
Určuje zdroj teplot v aktivní studii.
  Zadaná teplota Bere v úvahu předepsané teploty definované pro model.
Při použití této možnosti si zkontrolujte, zda jste zadali teploty na součástech nebo skořepinách. Zadání teplot pouze na hranicích není užitečné, protože ve všech ostatních umístěních je předpokládána nulová teplota. Když zadáte teplotu pouze na hranicích, bude nejspíše nutné vytvořit a vyřešit teplotní studii pro zjištění teplot na všech uzlech.
  Teploty z teplotní studie Načte hodnoty teplot z teplotní studie. Vyberte položku Teplotní studie. Pro přechodovou teplotní studii zvolte buď hodnotu Časový krok (pro import jedné teploty) nebo Pro každý nelineární časový krok použít teplotu z odpovídajícího času nestacionární teplotní analýzy.
  Teploty ze SolidWorks Flow Simulation Načte hodnoty teplot ze souboru z hotové simulace softwaru SolidWorks Flow Simulation se stejnou konfigurací. Vyberte požadovaný soubor výsledků (*.fld), který byl vytvořen pomocí softwaru Flow Simulation. Zobrazí se název modelu, název konfigurace a počet časových kroků přidružený k vybranému souboru. Tato možnost není k dispozici pro studie 2D zjednodušení.
  Referenční teplota za nulového namáhání Nastaví teplotu, za které není v modelu žádné namáhání.
Možnosti tlaku z proudění
Importuje tlaková zatížení z proudění ze souboru výsledků softwaru SolidWorks Flow Simulation.
  Včetně účinků tlaku z proudění z Flow Simulation Načte výsledky tlaku z dokončeného souboru výsledků softwaru SolidWorks Flow Simulation. Vyberte požadovaný soubor výsledků (*.fld), který byl vytvořen pomocí softwaru Flow Simulation. Pro řádné získání tlakového zatížení ze softwaru Flow Simulation je nutné, aby aktivní studie a studie softwaru Flow Simulation byly přidruženy ke stejnému nastavení.
Postup tvorby souboru *.fld naleznete v online nápovědě k softwaru SolidWorks Flow Simulation.
  Použít referenční tlak (odchylka) ze souboru .fld Použije se referenční tlak definovaný v souboru výsledků softwaru Flow Simulation.
  Definovat referenční tlak (odchylka) Přímé určení referenčního tlaku. Tato hodnota tlaku se odečte od importovaných hodnot.
  Spustit jako starší studii (vyloučit smykové napětí) Importuje ze softwaru Flow Simulation pouze normálovou složku tlakového zatížení.
* Povinné
Stránka:   Možnosti vlivu proudění/teplot
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
