Tepelný tok
PropertyManager Proud tepla (tepelný tok) umožňuje použít tepelný tok na vybrané plochy. Tepelný tok je použit pouze v teplotních studiích. Pro teplotní studie ustáleného stavu lze určit teplotně závislý tepelný tok. Pro přechodové teplotní studie lze určit časově nebo teplotně závislý proud tepla a termostat pro jeho řízení.
Jak určit tepelný tok:
Proveďte jeden z následujících úkonů:
V Simulation study tree klepněte pravým tlačítkem na ikonu Tepelná zatížení
a vyberte příkaz Tepelný tok
– nebo –
Klepněte na položky Simulation, Zatížení/uchycení, Tepelný tok.
– nebo –
Klepněte na položky Teplotní zatížení, Tepelný tok
(panel nástrojů Simulation).
Zobrazí se PropertyManager Tepelný tok.
Na grafické ploše vyberte požadované plochy.
Chcete-li vybrat všechny vystavené plochy zároveň, klepněte na položku Vybrat všechny vystavené plochy. Pokud chcete odstranit plochu, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit. Podrobnosti naleznete v tématu Výběr všech vystavených ploch.
Pod položkou Tepelný zdroj proveďte následující:
Nastavte Jednotky na požadovaný systém jednotek.
Zadejte hodnotutepelného toku
ve vybraném systému jednotek.
Chcete-li určit časově závislý tepelný tok, klepněte na Použít křivku času,
a klepněte na Upravit
importujte nebo určete křivku času
. Hodnota tepelného toku je kdykoliv okamžitě vypočítána násobením zadané hodnoty tepelného toku odpovídající hodnotou Y křivky času. Tato možnost je dostupná pouze pro přechodové teplotní studie.
Chcete-li určit teplotně závislý tepelný tok, klepněte na Použít křivku teploty,
importujte nebo určete křivku teploty
. Hodnota tepelného toku při dané teplotě je vypočítána násobením zadané hodnoty tepelného toku odpovídající hodnotou Y křivky teploty.
Chcete-li ovládat podmínku tepelného zdroje termostatem proveďte následující kroky:
Klepněte na Termostat (Přechodová).
Vyberte vrchol pro umístění termostatu.
_common.gif" x-maintain-ratio=TRUE style="border: none; float: none; border-style: none; width: 24px; height: 24px;" width=24 height=24 border=0> Před výběrem vrcholu pro čidlo musíte nejprve klepnout v poli Čidlo (vyberte vrchol) V opačném případě se vybraný vrchol zobrazí v poli Vybrané entity.
Vyberte jednotku pro teplotu dolní meze
_PM_temperature.gif" x-maintain-ratio=TRUE style="border: none; width: 25px; height: 23px; float: none; border-style: none;" width=25 height=23 border=0> a zadejte požadovanou hodnotu v poli hodnot.
Vyberte jednotku pro teplotu horní meze
Klepněte na
Jak upravit zatížení tepelného toku:
V Simulation study tree klepněte pravým tlačítkem na zatížení tepelného toku, které chcete změnit, a klepněte na položku Upravit definici nebo poklepejte na zatížení tepelného toku.
Proveďte požadované změny.
Klepněte na
RADY:
Jestliže máte více studií, můžete přetáhnout zatížení z jedné studie do jiné. Můžete také přetáhnout celou složku Teplotní zatížení.
Můžete upravit výchozí názvy ikon zatížení. To vám pomůže mít přehled o různých zatíženích použitých v modelu.
Máte možnost skrýt nebo zobrazit jednotlivá zatížení. V Simulation study tree klepněte pravým tlačítkem na ikonu příslušného zatížení a potom klepněte na příkaz Skrýt/Zobrazit.
Barvu značky tepelného toku změníte klepnutím na tlačítko Barva v PropertyManageru Tepelný tok. Zobrazí se paleta barev. Vyberte požadovanou barvu a klepněte na tlačítkoOK.
V poli vybraných entit je uveden počet ploch, na které se použije zadaný tepelný tok.
Klepnutím sem zobrazíte souhrnné informace o teplotních zatíženích a uchyceních.
