Křivka času
Dialogové okno Křivka času umožňuje definovat nebo importovat křivku času pro definování časově závislých hodnot pro nelineární a přechodové teplotní studie. Definujete dvojice X a Y nebo je načtete z textového souboru. Hodnota Y křivky času je násobitel přidruženého množství. Například síla 200 psi přidružená ke křivce času A určuje sílu zobrazenou v křivce B. Hodnota síly použité programem ve kterémkoliv časovém okamžiku (t) je zadaná velikost síly násobená hodnotou Y křivky A v čase (t). Je možné definovat až 5000 bodů.
Křivka A - křivka času
Křivka B - skutečná síla
U přechodových teplotních studií je možné zadat variace s postupem času pro teplotu, konvekci, tepelný tok, sílu tepla a záření. Můžete definovat křivku času při zadávání variace množství s postupem času pro určitou studii nebo ji uložit do knihovny, odkud ji bude možné načíst pro jiné dokumenty.
Jak definovat křivku času:
V PropertyManager zatížení nebo uchycení v přechodové teplotní nebo nelineární studii proveďte pod položkou Variace postupem času jeden z následujících úkonů:
Klepnutím na položku Lineární použijete výchozí lineární křivku zatížení v závislosti na čase. Pokud vyberete tuto volbu, přejděte přímo ke kroku 7.
– nebo –
Klepnutím na položku Křivka určíte vlastní variaci zatížení v závislosti na čase. Pokud vyberete tuto volbu, pokračujte dalším krokem.
V dialogovém okně Křivka času:
V dialogovém okně Informace o křivce proveďte následující:
V dialogovém okně Data křivky proveďte následující:
Nastavte jednotky pro sloupec X (čas).
Hodnoty Y jsou bezrozměrné násobitele množství zadaného v PropertyManager pro přidružené uchycení nebo zatížení.
Upravte data křivky podle potřeby (dostupné pouze v případě, že je položka Tvar nastavena na položku Určený uživatelem. Chcete-li křivku získat z externího souboru, klepněte na položku Získat křivku
, a zobrazte tak dialogové okno Křivky funkcí.
Sloupce X-Y zobrazují výchozí hodnoty založené na vybraném tvaru. Hodnoty v buňkách lze podle potřeby upravit. Chcete-li přidat řádek, poklepejte na libovolnou buňku ve sloupci Body. Chcete-li odstranit vybrané řádky, klepněte pravým tlačítkem na výběr a vyberte příkaz Odstranit.
Program přidá k názvu souboru příponu .cwcur. Zadanou křivku lze použít v jiných dokumentech.
Chcete-li zobrazit skutečné hodnoty zadaného zatížení/uchycení, klepněte v PropertyManager zatížení/uchycení pod položkou Variace postupem času na položku Zobrazit.
Uzavřete okno grafu.
Pokud v nelineární studii nedefinujete křivku času pro zatížení nebo uchycení, program použije výchozí lineární křivku času.
Jak použít frekvenční křivku z existující knihovny:
V PropertyManager zatížení nebo uchycení v přechodové teplotní nebo nelineární studii klepněte pod položkou Variace postupem času na položku Křivka a potom na položku Upravit.
V dialogovém okně Křivka času klepněte na položku Získat křivku.
V dialogovém okně Křivky funkcí:
Vyberte požadovaný soubor knihovny křivek (*.cwcur). Existující soubory dat křivek se zobrazí pod položkou Křivka času.
Pod položkou Knihovna křivek vyberte požadovanou křivku času.
Data křivky se zobrazí v dialogovém okně.
Podle potřeby můžete upravit data křivky.
Klepněte na OK.
V dialogovém okně Křivka teploty klepněte na tlačítko OK.
