Skrýt obsah
Křivky funkcí
Křivky funkcí definují dvojice hodnot, které používají různé typy studií. Dialogové okno Křivky funkcí umožňuje vytvářet a upravovat knihovny křivek softwaru Simulation.
Doporučujeme, abyste pomocí tohoto dialogového okna zahrnuli všechny často používané křivky do knihovny, aby je bylo možné snadno použít v jiných studiích a dokumentech.
K dispozici jsou následující typy křivek funkcí:
  • Křivka času - definuje variaci s postupem času pro nelineární, lineární dynamické a přechodové teplotní studie.
  • Křivka teploty - definuje kolísání teploty pro strukturální a teplotní studie.
  • Křivka S-N - definuje vlastnosti únavy materiálů použitých ve statických studiích odkazovaných studií únavy.
  • Křivka vývoje zatížení - definuje událost únavy s proměnnou amplitudou pro studii únavy.
  • Frekvenční křivka - definuje kolísání frekvence pro harmonické studie a lineární dynamické studie nahodilých vibrací.
  • Křivka harmonického zatěžování - definuje harmonické zatížení jako součet sinusových a kosinových funkcí pro dynamické studie modálního časového průběhu.
Jak vytvořit novou knihovnu křivek nebo upravit existující knihovnu:
  1. Ve stromě simulační studie klepněte pravým tlačítkem na ikonu studie a vyberte příkaz Určit křivky funkcí.
  2. V dialogovém okně Křivky funkcí:
    1. Vyhledejte existující knihovnu nebo zadejte název pro novou. Přípona knihoven křivek softwaru Simulation je cwcur.
    2. V dialogovém okně Knihovna křivek proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Klepněte pravým tlačítkem na položku Křivka času a výběrem položky Vytvořit křivku definujte křivku času.
    • Klepněte pravým tlačítkem na položku Křivka teploty a výběrem položky Vytvořit křivku definujte křivku teploty.
    • Klepněte pravým tlačítkem na položku Křivka S-N a výběrem položky Vytvořit křivku definujte křivku S-N.
    • Klepněte pravým tlačítkem na položku Křivka vývoje zatížení a výběrem položky Vytvořit křivku definujte křivku vývoje zatížení, pomocí které lze definovat  událost únavy s proměnnou amplitudou.
    • Klepněte pravým tlačítkem na položku Frekvenční křivka, vyberte příkaz Vytvořit křivku a definujte tak kolísání frekvence pro harmonické studie a lineární dynamické studie nahodilých vibrací.
    1. V poli Název vyberte název existující křivky, kterou chcete upravit, nebo zadejte název nové křivky.
    2. V dialogovém okně Data křivky proveďte následující:
      • Podle typu křivky zadejte požadované jednotky.
      • Chcete-li importovat křivku z vnějšího textového souboru, klepněte na položku Soubor a vyhledejte soubor.
Formát souboru závisí na typu křivky.
  • Chcete-li přidat nový řádek, poklepejte do sloupce Body.
  • Podle potřeby vyplňte buňky X a Y. Křivku lze vyplňovat pomocí kopírování a vkládání.
  • Chcete-li odstranit řádek, zvýrazněte jej a stiskněte klávesu Delete nebo na něj klepněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit.
  1. Klepnutím na položku Zobrazit vytvoříte graf křivky.
Klepněte  sem vyhledáte, co se stane, když program dosáhne bodu za definicí křivky.
  1. Opakováním kroků b - e definujte požadované množství křivek a klepněte na tlačítko OK.
  2. Klepnutím na položku Uložit knihovnu uložíte. Křivky v knihovně lze použít v libovolné studii.
Jak zobrazit křivku z knihovny:
    1. Vyhledejte existující knihovnu nebo zadejte název pro novou. Přípona názvů souborů knihoven křivek softwaru Simulation je cwcur.
    2. V poli Knihovna křivek vyberte požadovanou křivku.
Data křivky se zobrazí v tabulce a v poli Náhled se zobrazí graf.
  1. Klepněte na OK.
* Povinné
Stránka:   Křivky funkcí
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
