Křivka SN
Křivky SN se definují pro
studie únavy
. Křivka SN pro materiál definuje hodnoty střídavého napětí v závislosti na počtu cyklů, které způsobí selhání při daném koeficientu napětí. Typická křivka S-N je zobrazena na obrázku. Osa Y představuje střídavé napětí (S) a osa X představuje počet cyklů (N). Křivka SN je založená na koeficientu napětí nebo na středním namáhání. Pro materiál můžete definovat několik křivek SN s různými poměru napětí. Software při definování více křivek SN pro materiál získává data pomocí lineární interpolace.
Křivky SN jsou založeny na střední únavové životnosti nebo dané pravděpodobnosti selhání. Vygenerování křivky SN pro materiál vyžaduje mnoho testů ke statistickým obměnám střídavého napětí, středního napětí (nebo poměru napětí) a ke spočítání počtu cyklů.
Testy na vygenerování křivek SN jsou prováděny v prostředí kontrolovaného zatížení. Běžně se používá jednoosé zatížení. Protože skutečné prostředí zatížení je obecně víceosé, může být nutné provést opravu. Software nabízí faktor snížení únavové pevnosti v dialogovém okně
vlastností únavy
, který tuto nesrovnalost řeší.
Když definujete vlastnosti únavy materiálu pomocí jedné křivky SN s koeficientem napětí -1 (plně vratná nebo s nulovou střední hodnotou), je možné vybrat metodu korekce účinků nenulových středních namáhání.
Obvykle se použije logaritmus N ze základu 10 místo N, protože rozsah hodnot N je obvykle velký.
Definování únavových křivek SN
Křivky SN jsou definovány v únavové studii, poté co definujete událost únavy. Křivky SN lze definovat:
V dialogu Materiál na záložce SN křivky únavy, nebo
Klepnutím pravého tlačítka na ikonu horního dokumentu a výběrem Určit křivky funkcí.
Vytvoření nové křivky SN:
Přidejte událost únavy do únavové studie.
V dialogovém okně Materiál proveďte na kartě SN křivky únavy v poli Zdroj následující:
V poli Interpolovat nastavte schéma interpolace střídavých napětí vůči počtu cyklů křivky S-N.
Vyberte položku Určit a vyberte křivku z deseti křivek zobrazených v nabídce.
V okně Tabulka dat proveďte následující:
Do pole Koeficient napětí (R) zadejte koeficient napětí přidružený ke křivce.
Nastavte jednotku napětí.
Vyplňte data křivky zadáním hodnot střídavého napětí proti počtu cyklů nebo klepněte na položku Soubor a importujte soubor bodů dat křivky (*.dat)
Poznámka: Chcete-li přidat nový řádek, poklepejte do buňky ve sloupci Body.
Formát souboru bodů dat křivky (*.dat) by měl obsahovat dva sloupce: počet cyklů (první sloupec) a střídavé napětí (druhý sloupec).
Klepnutím na položku Zobrazit zobrazíte graf dat; klepnutím na položku Uložit uložíte křivku do knihovny.
Pole Náhled zobrazuje křivku tak, jak je definována.
Chcete-li odstranit řádek, zvýrazněte jej a stiskněte klávesu Delete nebo na něj klepněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit.
Zadejte zdroj reference pro data křivky SN do pole Zdroj.
Jak definovat křivku SN pro materiál:
Pro některé materiály jsou již křivky únavy SN definovány v knihovně materiálů. V seznamu je na konci názvu takových materiálů zobrazeno (SN). Materiály s křivkami závislosti mezi napětím a namáháním jsou označeny znaky (SS) a materiály s křivkami SN a křivkami závislosti mezi napětím a namáháním mají označení (SS,SN).
Nastavte schéma pro interpolaci střídavých napětí proti počtu cyklů křivky SN pro položku Interpolovat.
Vyberte položku Odvodit z materiálu modulu pružnosti a vyberte položku Založeno na křivkách ASME Austenitické oceli nebo Založeno na křivkách ASME Uhlíkové oceli.
Klikněte na tlačítko Použít.
Příbuzná témata
Události únavy
Provedení analýzy únavy
Teorie kumulativního poškození
Schémata únavy
