Skrýt obsah
Křivka vývoje zatížení
Dialogové okno Křivka vývoje zatížení umožňuje definovat křivku vývoje zatížení, kterou lze použít u události únavy s proměnnou amplitudou. Pomocí položky Měřítko v PropertyManageru Přidat událost (Proměnná) propojíte amplitudu se zatížením použitým ve studii.
  • Informace o křivce. Nastavuje název a typ křivky.
    • Název. Nastavuje název křivky.
    • Typ. Nastavuje typ křivky:
      • Pouze amplituda. Definuje křivku jedním sloupcem dat představujících amplitudu. Tuto volbu nepoužívejte v případě, že studie má více událostí únavy s různými vzorkovacími frekvencemi nebo časy spuštění.
      • Dávka vzorku a amplituda. Definuje křivku jedním sloupcem dat představujících amplitudu a zadanou hodnotou rychlosti vzorkování v sekundách. Tuto volbu nepoužívejte v případě, že studie má více událostí únavy s různými časy spuštění (časovými posunutími).
      • Čas a amplituda. Definuje křivku dvěma sloupci dat představujícími dvojice času a amplitudy. Tato volba umožňuje přesné ovládání časování více událostí.
  • Data křivky. Nastavuje jednotky a uvádí data křivky. bsp;
    • Tabulka dat křivky. Zadejte dvojice hodnot X (čas) a Y (amplituda) nebo pouze Y podle vybraného typu křivky.
    • Náhled. Zobrazí graf aktuálních dat v tabulce.
Tabulku lze vyplňovat pomocí kopírování a vkládání.
  • Získat křivku. Importuje data křivky z knihovny křivek.
Dialogové okno Křivky funkcí umožňuje import textových souborů obsahujících data. Křivka se zpřístupní a je ji možné použít jako událost únavy s proměnnou amplitudou. Textový soubor musí mít určitý formát.
  • Uložit křivku. Uloží data křivky do souboru.
  • Zobrazit. Zobrazí podrobný graf.
Křivky vývoje zatížení obvykle obsahují velké množství dat. Doporučujeme, abyste zahrnuli křivky, které chcete použít, do knihovny křivek , aby byly přístupné pro jiné dokumenty a studie. Knihovna křivek softwaru Simulation obsahuje vzorové křivky.
Jak ručně definovat novou křivku vývoje zatížení:
  1. Zadejte název křivky.
  2. V nabídce Typ vyberte položku Pouze amplituda, Dávka vzorku a amplituda nebo Čas a amplituda.
  3. Pokud vyberete položku Dávka vzorku a amplituda, zadejte dávku vzorku.
  4. Vyplňte tabulku. Pokud jste vybrali volbu Čas a amplituda, je nutné vyplnit dva sloupce. Jinak je nutné vyplnit pouze druhý sloupec (amplitudu).
  5. Chcete-li křivku uložit pro dalí použití, klepněte na položku Uložit křivku, zadejte název a cílovou složku pro soubor knihovny křivek a klepněte na tlačítko Uložit.
  6. Klepněte na OK.
* Povinné
Stránka:   Křivka vývoje zatížení
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
