Přiřazení materiálů
Použijte záložku Vlastnosti v dialogovém okně Materiál k definování zdroje, modelu a vlastností materiálu. Je možné definovat konstantní vlastnosti nebo vlastnosti závislé na teplotě. Definováním materiálu v softwaru Simulation se neaktualizuje materiál přiřazený k CAD modelu v SolidWorks. Použití materiálu na těleso v programu Simulation zobrazí těleso ve studii pomocí vzhledu materiálu.
V dialogu Materiál můžete vytvářet a upravovat vlastní knihovny materiálů. Chcete-li získat přístup k dialogu Materiál, klepněte v Simulation study tree pravým tlačítkem na ikonu Díly a vyberte příkaz Použít/upravit materiál.
Materiál lze seřadit podle knihovny, kategorie a názvu materiálu. Chcete-li materiál seřadit podle knihovny, klepněte pravým tlačítkem na strom materiálu a vyberte Seřadit podle knihovny, což je výchozím pořadím seřazení. Chcete-li materiál seřadit podle kategorie, klepněte pravým tlačítkem na strom materiálu a vyberte Seřadit podle kategorie. Chcete-li materiál seřadit podle názvu materiálu, klepněte pravým tlačítkem na strom materiálu a vyberte Seřadit podle materiálu. Pro některé materiály jsou v knihovně materiálů v softwaru SolidWorks definovány křivky závislosti mezi napětím a namáháním, které lze použít s modely plasticity a nelineárními elastickými modely pro nelineární studie. V seznamu je na konci názvu takových materiálů zobrazeno (SS). Materiály s křivkami S-N jsou označeny znaky (SN) a materiály s křivkami S-N a křivkami závislosti mezi napětím a namáháním mají označení (SS,SN).
Poznámka: Chcete-li zobrazit všechny volby pro nelineární studie a studie pádové zkoušky, vyberte položku Určený uživatelem pod položkou Vybrat zdroj materiálu.
Pro kluzné tření považovat za:Vybere model materiálu, který se použije v pohybové studii, která importuje studii Simulation.
Použít účinky tečení. Pokud tuto volbu vyberete, použijí se ve vybraném modelu materiálu účinky tečení. Účinky tečení se berou v úvahu pouze u nelineárních studií. Nejsou také dostupné u lineárních elastických ortotropních a viskózně elastických modelů materiálu.
Použijte data křivky pro výpočet konstant materiálu. Dostupné jen pro hyperelastické a viskózně elastické modely materiálu v nelineárních studiích.
Jednotky. Nastavuje systém jednotek, ve kterém chcete zobrazit (nebo zadávat) číselné hodnoty vlastností materiálu. K dispozici jsou následující systémy jednotek:
SI - N/m^2 (KPa) (mezinárodní systém jednotek)
Anglické (IPS) (systém jednotek ve Spojených státech)
Metrické (MKS) (metrický systém jednotek)
SI - N/mm^2 (MPa) (mezinárodní systém jednotek)
Referenční geometrie. Nastavuje referenční geometrii, která se použije pro definování směrů vlastností ortotropního materiálu. Tato volba je k dispozici pouze u lineárního elastického ortotropního modelu materiálu. Je možné vybrat referenční rovinu, referenční osu nebo souřadný systém.
Vytvořit křivku závislosti mezi napětím a namáháním. Umožňuje uživateli definovat křivku závislosti mezi napětím a namáháním, kterou lze použít u modelů materiálů s plasticitou - von Mises, plasticitou - Tresca a nelineárních elastických modelů materiálů.
Kategorie. Zobrazuje název kategorie materiálů, do které vybraný materiál patří.
Název. Zobrazuje název vybraného materiálu. Umožňuje také zadávat názvy vlastních definovaných materiálů.
Popis. Umožňuje zadat popis (maximálně 256 znaků), když používáte Vlastní materiály nebo jinou vlastní knihovnu.
Zdroj. Dostupné jen, když používáte Vlastní materiály nebo jinou vlastní knihovnu. Určuje zdroj reference pro uživatelské materiály.
Výchozí kritérium selhání. Umožňuje výběr kritéria selhání pro díl nebo sestavu. Kritérium selhání se používá pro výpočet koeficientu bezpečnosti při výběru volby Automaticky (výchozí) pro položku Kritérium v PropertyManageru Kontrola návrhu.
Sustainability. Označuje, zda je materiál propojen s databází sustainability, ve které jsou definována kritéria sustainability.
Určené. Odkazy na databázi sustainability
Nedefinováno. Není propojen s databází sustainability
Název materiálu. SolidWorks materiál, se kterým je vlastní materiál spojen.
Nedefinováno. Není spojen s materiálem
Vyberte. Umožňuje uživateli určit spojení s materiálem v Knihovně materiálu SolidWorks.
