Definice křivek závislosti mezi napětím a namáháním
Křivky závislosti mezi napětím a namáháním jsou dostupné u následujících modelů materiálů:
Poznámka: Pro modely materiálů
Hyperelastický Ogden
a
Hyperelastický Mooney Rivlin
je možné definovat dvojice dat koeficientu napínání (deformovaná délka/nedeformovaná délka) versus nominální napětí (síla/původní oblast) na základě experimentálních dat z pokusných testů: jednoduchý tah, rovinný tah nebo úplný smyk a bsp;</spaces>-->biaxiální tah.
Jak definovat křivku závislosti mezi napětím a namáháním:
V dialogu Materiál klepněte pravým tlačítkem na Vlastní materiály a vyberte Nová kategorie. Je-li to zapotřebí, přejmenujte složku Nová kategorie.
Pravým tlačítkem klepněte na nově definovanou kategorii a vyberte Nový materiál.
Na záložce Vlastnosti proveďte následující:
Typ modelu nastavte na Nelineární elastický, Plasticita - von Mises nebo Plasticita - Tresca.
Vyberte požadované Jednotky
Klepněte na Vytvořit křivku závislosti mezi napětím a namáháním.
Zobrazí se karta Tabulky & křivky.
Zkontrolujte, že pod položkou Type je vybráno Křivka závislosti mezi napětím a namáháním.
V Tabulce dat proveďte následující úkony:
Vyberte požadované Jednotky pro napětí.
Do tabulky zadejte dvojice dat namáhání a napětí. Pro formulaci velkého namáhání zadejte logaritmické data namáhání.
Chcete-li zobrazit nový řádek, poklepejte na libovolnou buňku ve sloupci Body.
Klepnutím na Soubor načtete data z textového souboru *.dat , který obsahuje dva sloupce dat.
Chcete-li křivku zobrazit, klepněte na Zobrazit.
Chcete-li materiál uložit do knihovny materiálů. klepněte na Uložit.
Klepněte na tlačítko Použít.
Klepněte na Zavřít.
