Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Expand Výkresy a detailní určeníVýkresy a detailní určení
Expand Návrh ve velkém měřítkuNávrh ve velkém měřítku
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Expand Hlavní pojmyHlavní pojmy
Skrýt obsah
Model plasticity von Mises
Kritérium tažnosti lze zapsat touto formou:
, kde s je efektivní napětí a s Y je mez kluzu z jednoosých testů. Pomocí modelu von Mises lze popsat chování kovů. Při používání tohoto modelu materiálu nezapomeňte na následující okolnosti:
  • Při použití velkého nebo malého posunutí se předpokládá plasticita malého namáhání.
  • Provede se předpoklad přidruženého pravidla proudu.
  • K dispozici jsou pravidla izotropního i kinematického tvrzení. Lineární kombinace izotropního a kinematického tvrzení se použije v případě, že se poloměr a střed povrchu deformace v prostoru odchylek může vzhledem k vývoji zatížení lišit.
Parametr RK definuje poměr kinematického a izotropního tvrzení.
U zcela izotropního tvrzení má parametr RK hodnotu 0. Poloměr povrchu deformace se zvětší, ale střed zůstává v prostoru na stejném místě.
U zcela kinematického tvrzení má parametr RK hodnotu 1. Poloměr povrchu deformace zůstává stejný, zatímco střed se v prostoru může pohybovat.
  • Je možné zadat bilineární nebo vícelineární jednoosou křivku závislosti mezi napětím a namáháním pro plasticitu. Pro definici bilineární křivky závislosti mezi napětím a namáháním se mez kluzu a modul pružnosti zadávají v dialogovém okně Materiál . Pro definici vícelineární křivky závislosti mezi napětím a namáháním je nutné definovat křivku závislosti mezi napětím a namáháním.
  • Když definujete křivku závislosti mezi napětím a namáháním, měl by první její bod být bodem deformace materiálu. Vlastnosti materiálu, například modul pružnosti, mez kluzu a další, se nezískávají z tabulky vlastností materiálů v dialogovém okně Materiál, ale z dostupné křivky závislosti mezi napětím a namáháním. Z tabulky se získá pouze Poissonova konstanta (NUXY).
Studie pádových zkoušek nepodporují definování křivek závislosti mezi napětím a namáháním.
  • Parametr meze kluzu a modulu pružnosti pro popis bilineární křivky závislosti mezi napětím a namáháním lze přidružit ke křivkám teplot a provést termoplastickou analýzu.
  • Doporučuje se použít iterační metodu NR (Newton-Raphson).
Model Huber-von Mises lze použít u objemových prvků a prvků s širokou skořepinou (v nízké i vysoké kvalitě).
Teplotní plasticita není u prvků skořepiny k dispozici.
Následující obrázek znázorňuje typickou křivku závislosti mezi napětím a namáháním plastického materiálu:
Analýza velkého namáhání
V teorii plasticity velkého namáhání je logaritmické měření namáhání měřeno takto:
, kde U je pravý tenzor natažení obvykle získaný z pravého polárního rozložení gradientu deformace F (tedy F = R U, R je tenzor rotace). Přírůstkové logaritmické namáhání se odhadne jako:
, kde B (n+1/2) je matice namáhání-posunutí odhadnutá v kroku řešení n+1/2 a D u je vektor přírůstkových posunutí. Tato forma je aproximace druhého řádu přesného vzorce.
Poměr napětí se získá jako poměr Green-Naghdi, aby byl základní model rámcově neměnný a objektivní. Transformací poměru napětí z globálního systému na R-systém získáme tento vztah:
Celý základní model bude mít stejnou formu pro teorii malého namáhání. Teorie plasticity velkého namáhání se použije pro kritérium tažnosti von Mises, asociativní pravidlo proudu a izotropní nebo kinematické tvrzení (bilineární nebo vícelineární). Závislost na teplotě vlastnosti materiálu je podporována bilineárním tvrzením. V aktuálním případě se použije algoritmus radial-return (radiálního návratu). Základní myšlenkou je aproximace normálového vektoru N:
kde,
Následující obrázek ilustruje dvě předchozí rovnice.
Vektor síly prvku a matice tuhosti se vypočítají podle aktualizované Lagrangeovy formulace. Do výstupního souboru se zaznamenají Cauchyho napětí, logaritmická namáhání a aktuální tloušťky (pouze prvky skořepiny).
Pružnost se v aktuálním případě modeluje v hyperelastické formě, která předpokládá malá elastická namáhání, ale počítá s libovolně velkým plastickým namáháním. U problémů s velkým elastickým namáháním (gumové materiály) lze použít hyperelastické modely materiálů, například Mooney-Rivlinův.
Při definování vícelineární křivky závislosti mezi napětím a namáháním použijte Cauchyho (skutečné) napětí a logaritmické namáhání.
Porovnání kritérií Tresca a von Mises pro plasticitu
* Povinné
Stránka:   Model plasticity von Mises
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
