Skrýt obsah
Maximální napětí von Mises
Kritérium maximálního napětí von Mises je založeno na teorii von Mises-Hencky</ignored>, známé také jako teorie smykové energie nebo teorie maximálního zkreslení.
V podmínkách osových napětí s1, s2 a s3, je napětí von Mises vyjádřeno:
s vonMises bsp;= {[(s 1 - s 2)2 + (s 2 - s 3)2 + (s 1 - s 3)2]/2}(1/2)
Podle této teorie se začínají ohebné materiály roztahovat, když se napětí von Mises začíná rovnat mezi napětí. Ve většině případů je mez kluzu použita jako mez napětí. Software nicméně umožňuje použít pevnost tahu nebo nastavit vlastní mez napětí.
svonMisessmes
Mez kluzu je vlastnost závisející na teplotě. Tato hodnota meze kluzu by měla zohledňovat i teplotu součásti. Koeficient bezpečnosti v určitém místě je vypočítán takto:
Factor of Safety (FOS) = s limit / s vonMises
Čistý smyk
V případě čistého smyku t může být napětí von Mises vyjádřeno jako:
svonMises = (3)1/2 t
K selhání dojde, pokud:
tmax = 0.577 syield
Příbuzná témata
Provedení kontroly koeficientu bezpečnosti
* Povinné
Stránka:   Maximální napětí von Mises
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
