Koeficient bezpečnosti
Jak použít koeficient bezpečnosti:
Spusťte statickou studii.
Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky
a vyberte příkaz Definovat obrázek koeficientu bezpečnosti.
– nebo –
Klepněte na šipku dolů u položky Výsledky
(Simulation CommandManager) a vyberte příkaz Nový graf, Koeficient bezpečnosti.
Zobrazí se PropertyManager Koeficient bezpečnosti
V kroku 1 ze 3:
Vyberte Vše, součást nebo těleso v položce Součást.
Pokud vyberete položku Vše, bude zohledněna mez napětí každé součásti. Koeficient bezpečnosti přeskočí součásti, které nemají definovanou mez napětí. Takové součásti jsou v obrázcích koeficientu bezpečnosti šedé.
Vyberte kritérium selhání v poli Kritérium
Pole Co to znamená zobrazuje matematický výraz kritéria.
POZNÁMKA: bsp;U složených skořepin se při výběru volby Automaticky použije kritérium selhání Tsai-Hill.
Pod položkou Vlastnost:
Klepněte na
V kroku 2 ze 3:
Pod položkou Zadat mez napětí vyberte jednu z následujících voleb:
Mez kluzu. Chcete-li nastavit mez napětí na mez kluzu materiálu.
Mez pevnosti. Chcete-li nastavit mez napětí na mez pevnosti materiálu.
Určená uživatelem. Zadejte hodnotu meze napětí.
Pod položkou Faktor násobení zadejte koeficient, kterým má být mez napětí vynásobena. Výchozí hodnota je 1,0.
Dialogové okno Použitý materiál zobrazuje materiál vybrané součásti a přidruženou mez kluzu a pevnosti.
Maximální napětí v dialogovém okně modelu zobrazuje maximální napětí v modelu.
Vyberte Jednotky napětí.
Pod položkou Zadat mez tahového napětí vyberte jednu z následujících voleb:
Mez kluzu. Chcete-li nastavit mez tahového napětí na mez kluzu materiálu, použijte toto nastavení.
Mez pevnosti. Chcete-li nastavit mez tahového napětí na mez pevnosti materiálu, použijte toto nastavení.
Určená uživatelem. Zadejte hodnotu meze tahového napětí.
Pod položkou Zadat mez napětí v tlaku vyberte jednu z následujících voleb:
Mez pevnosti. Chcete-li nastavit mez napětí v tlaku na mez pevnosti materiálu, použijte toto nastavení.
Dialogové okno Použitý materiál zobrazuje materiál vybraných součástí a přidruženou mez kluzu a pevnosti.
Pole Maximální napětí v okně modelu zobrazuje maximální normálové napětí (první a druhá osa) v modelu.
– nebo –
Vyberte položku Číslo vrstvy a vyberte horní nebo dolní plochu pro danou vrstvu.
V kroku 3 ze 3 vyberte:
Rozložení koeficientu bezpečnosti. Chcete-li zakreslit rozložení koeficientu bezpečnosti, použijte toto nastavení.
Oblasti pod koeficientem bezpečnosti. Zadejte hodnotu koeficientu bezpečnosti.
Dialogové okno Výsledky bezpečnosti zobrazuje minimální koeficient bezpečnosti podle vybraného kritéria.
Klepněte na
POZNÁMKY:
Oblasti obrázku FOS (faktoru bezpečnosti) s hodnotou vyšší než 100 jsou zobrazeny barvou hodnoty 100. Pokud je maximální hodnota FOS méně než 100, graf je opatřen měřítkem od minima po maximum hodnoty FOS.
Jestliže vyberete volbu Oblasti pod úrovní součinitele bezpečnosti, software zobrazí oblasti modelu s koeficienty bezpečnosti menšími než je zadaná hodnota červeně (nebezpečné oblasti) a oblasti s vyššími koeficienty bezpečnosti modře (bezpečné oblasti).
