Skrýt obsah
Křivka teploty
Dialogové okno Křivka teploty umožňuje vytvořit nebo importovat křivku teploty pro definování teplotně závislých hodnot pro přechodové teplotní studie. Definujete dvojice X a Y. Hodnota X představuje teplotu a Y představuje násobitel přidruženého množství. Pomocí křivek času můžete následovat následující hodnoty jako funkce času:
  • Součinitel konvekce _PM_convection_coefficient.gif" x-maintain-ratio=TRUE style="border-style: none; border: none; width: 24px; height: 24px; float: none;" width=24 height=24 border=0>
  • Proud tepla .
  • Síla tepla _PM_heat_power_or_flux.gif" x-maintain-ratio=TRUE style="border-style: none; border: none; width: 18px; height: 20px; float: none;" width=18 height=20 border=0>
  • Vyzařování
Jak definovat křivku teploty:
  1. V PropertyManageru teplotního zatížení v teplotní studii klepněte na položku Použít křivku teploty a potom na položku Upravit.
  2. V dialogovém okně Křivka teploty:
    1. Do pole Informace o křivce napište název pro křivku teploty.
    2. Nastavte Jednotky pro sloupec X (teplota). Hodnoty Y jsou bezrozměrné, protože jde pouze násobitele množství zadaného v PropertyManageru pro přidružené teplotní zatížení nebo uchycení.
    3. Upravte data křivky podle potřeby.
Chcete-li přidat řádek, poklepejte na libovolnou buňku ve sloupciBody. Chcete-li odstranit vybrané řádky, klepněte pravým tlačítkem na výběr a vyberte příkaz Odstranit nebo stiskněte klávesu Delete.
  1. Chcete-li křivku uložit pro další použití, klepněte na položku Uložit křivku, zadejte název a cílovou složku pro soubor dat křivky a klepněte na tlačítko Uložit.
Program přidá k názvu souboru příponu .cwcur. Zadanou křivku lze použít v jiných dokumentech.
  1. Klepněte na OK.
  1. Chcete-li zobrazit skutečné hodnoty zadaného zatížení/uchycení, klepněte v PropertyManageru pod položkou Variace postupem času na položku Zobrazit.
  2. Uzavřete okno grafu.
Jak importovat existující křivku teploty:
  1. V PropertyManageru zatížení nebo uchycení v přechodové teplotní nebo nelineární studii klepněte na položku Použít křivku teploty a potom na položku Upravit.
  2. Po otevření dialogu Křivka teploty klepněte na položku Získat křivku.
  3. V dialogovém okně Křivky funkcí :
  1. Vyberte požadovaný soubor databáze křivek (*.cwcur)..
             Všimněte si, že importovaná křivka se zobrazí pod položkou Křivka teploty v okně Knihovna křivek.
  1. Pod položkou Knihovna křivek klepněte na název křivky času, kterou jste právě importovali.
Data křivky se zobrazí v dialogovém okně.
  1. Podle potřeby můžete upravit data křivky; potom klepněte na tlačítko OK.
  1. V dialogovém okně Křivka teploty klepněte na tlačítko OK.
* Povinné
Stránka:   Křivka teploty
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
