Nastavení systému - obecné
Jedná se o obecné možnosti systému, například zobrazení ikon chyb a upozornění v Simulation study tree, možnosti sítě, vzhled obrázků atd. Nastavení systému se použije na všechny studie v celém dokumentu.
Jak nastavit obecné možnosti:
Klepněte na Simulace, Možnosti.
Zobrazí se dialogové okno Možnosti systému - Obecné .
Vyberte z níže popsaných možností a klepněte na OK.
Obnovit vše vrátí Obecné možnosti do výchozího nastavení systému.
Zprávy s informacemi o chybách
Zobrazit chyby. Zobrazí ikonu chyby
vedle prvků s chybami v Simulation study tree. Chyba označuje, který prvek není platný.
Zobrazit varování. Zobrazí ikonu upozornění
vedle složek Výsledky a Síť v Simulation study tree. Varování označuje, které obrázky nejsou aktuální.
Chcete-li zobrazit zprávu o chybách nebo upozorněních, klepněte pravým tlačítkem na prvek, vedle kterého se zobrazí ikona chyby
nebo upozornění
a vyberte položku Informace o chybách.
Kvalita značek zatížení/uchycení
Určuje kvalitu značek zatížení a uchycení.
Kvalita drátových
Kvalita stínovaných
Barvy sítě
Nastaví barvy pro zobrazení sítě.
To change a color, select Boundary color or Shell bottom face color
, click Edit
, then choose a color, and click OK
Výsledné obrázky
Dynamická aktualizace obrázku. Při zaškrtnutí jsou obrázky automaticky aktualizovány tak, jak jsou upravovány parametry, které ovládají zobrazení obrázků. Chcete-li zlepšit výkon zobrazení výsledků u velkých modelů, vypněte tuto volbu.
Zobrazit výsledky s vyšší přesností. Při zaškrtnutí jsou výsledky zobrazeny s přesností až 16 míst.
Zobrazit značku meze kluzu (vonMises). Při zaškrtnutí je pro studie s díly označeno červenou šipkou umístění meze kluzu materiálu v legendě obrázku. Hodnota meze kluzu je zobrazena v dolní části legendy obrázku.
Zobrazit triádu místního souřadného systému. Při zaškrtnutí je v pravém dolním rohu grafické plochy zobrazena triáda místního souřadného systému. Triáda je zobrazena pouze pro obrázky, ve kterých je určena referenční rovina, osa nebo souřadný systém.
Barva pozadí pro tabulku barev. Nastaví barvu pozadí legendy obrázku.
Písmo
Umožní vybrat písmo pro název obrázku,podtitul obrázku a tabulku barev.
Poradce simulace
Spustit Poradce simulace z CommandManageru. Při výběru této volby se Poradce simulace spustí při klepnutí na položku Studie, Uchycení, Externí zatížení, Spoje nebo Výsledky v Simulation CommandManageru. Pokud tato volba není vybrána, můžete Poradce simulace spustit klepnutím na položku Studie, Uchycení, Externí zatížení, Spoje nebo Výsledky v Simulation CommandManageru a výběrem odpovídajícího poradce v nabídce.
Pokud změníte nastavení této volby, je nutné restartovat aplikace SolidWorks, aby se změny projevily.
