Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Expand Výkresy a detailní určeníVýkresy a detailní určení
Expand Návrh ve velkém měřítkuNávrh ve velkém měřítku
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Expand Hlavní pojmyHlavní pojmy
Skrýt obsah
PropertyManager Tlak
PropertyManager Tlak aplikuje rovnoměrný nebo nerovnoměrný (proměnný) tlak na plochy použité ve strukturálních (statických, frekvenčních, nelineárních a dynamických) studiích a studiích zborcení.
Chcete-li otevřít PropertyManager Tlak, proveďte jednu z následujících operací:
  • Klepněte na šipku dolů icon_down_arrow.gif na Externí zatížení tool_External_Loads.gif (CommandManager Simulace) a vyberte položku Teplota tool_pressure_loads.gif.
  • Ve stromu simulační studie klepněte pravým tlačítkem na ikonu Externí zatížení icon_external_loads.gif a vyberte položku Tlak icon_pressure.GIF.
Typ tlaku
  Kolmo k vybrané ploše Aplikuje tlak ve směru kolmo ke každé vybrané ploše nebo hraně skořepiny. V případě hran skořepiny je tlak aplikován kolmo k úzké ploše skořepiny (napříč tloušťkou).
  Použít referenční geometrii Aplikuje tlak ve směru určeném vybranou referenční entitou.
V sestavě lze použít referenční geometrii ze sestavy nebo součástí (dílů nebo podsestav) sestavy.
PM_face.gif Plochy, hrany pro tlak Vyberte plochy objemových modelů nebo hrany a plochy skořepin, na které se má tlak aplikovat.
PM_faces_edges_plane.gif Plocha, hrana, rovina, osa směru Vyberte referenční entitu určující směr tlaku. Tato volba se zobrazí pouze v případě, že vyberete možnost Použít referenční geometrii. Tlak, který můžete aplikovat, závisí na tom, jakou možnost vyberete:
Rovinná plocha nebo referenční rovina
Můžete zadat tlak působící Podél prvního směru roviny PM_along_plane_dir1.gif, Podél druhého směru roviny PM_along_plane_dir2.gif nebo Kolmo k rovině PM_normal_to_plane.gif.
Válcová plocha nebo referenční plocha
Můžete zadat tlak působící ve směru Radiální PM_radial.gif, Obvodový PM_circumferential.gif nebo Axiální PM_axial.gif.
Hrana
Můžete zadat tlak působící podél hrany PM_along_edge.gif. Chcete-li změnit směr tlaku, zadejte negativní hodnotu.
Hodnota tlaku
PM_units.gif Jednotky Nastavení jednotek.
PM_Pressure_value.gif Hodnota tlaku Nastavení hodnoty tlaku.
Variace postupem času
Pro lineární a nelineární dynamické studie lze definovat tlak v závislosti na čase.
  Lineární Používá výchozí lineární křivku času, která prochází body (0,0) a (tkoncový, Phodnota), kde Phodnota je tlak zadaný v poli Hodnota tlaku a tkoncový je Čas ukončení určený na záložce Řešení v dialogovém okně Nelineární.
  Křivka Používá křivku času zadanou uživatelem. Klepnutím na tlačítko Upravit můžete definovat nebo importovat křivku času. Tlak v libovolném čase je počítán tak, že výše určená hodnota tlaku je vynásobena hodnotou Y křivky času.
  Graf Zobrazuje skutečný časově závislý tlak.
Nerovnoměrné rozložení
Pokud je toto políčko zaškrtnuté, umožní vám zadat možnosti pro nerovnoměrný tlak.
PM_force_coordinate_system.gif Vyberte souřadný systém Umožňuje vybrat souřadný systém definující nerovnoměrný tlak.
  Součinitele rovnic Nastavuje koeficienty polynomu, které popisují prostorovou odchylku tlaku ve vybraném souřadném systému.
Používáte-li možnost Součinitele rovnic, je třeba zadat koeficienty na základě jednotek os X a Y, jak ukazuje následující tabulka:
Vybraný systém jednotek Jednotky X a Y Jednotky „hodnoty“
SI m (metry) N/m2
SI mm (milimetry) N/mm2 (MPa)
Anglické (IPS) palce psi
Metrické (G) cm (centimetry) Kilogramová síla/cm2
Nastavení značky
Nastavuje barvu a velikost značek tlaku.
  Upravit barvu Umožňuje vybrat z palety barev barvu pro značky tlaku.
PM_symbol_size.gif Velikost značky Umožňuje změnit velikost značek tlaku pomocí šipek číselníku.
  Zobrazit náhled Zapíná a vypíná zobrazení značek tlaku.
Poznámky:
Nerovnoměrné rozložení tlaku je definováno referenčním souřadným systémem a přidruženými součiniteli polynomu druhého řádu.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
kde:
p(X,Y) = velikost tlaku aplikovaného v bodě o souřadnicích x a y
X, Y = souřadnice bodu vzhledem k vybranému souřadnému systému Hodnoty souřadnic závisí na vybraném systému Jednotek PM_units.gif.
A, B, C, D, E a F jsou koeficienty polynomu. Jejich hodnoty závisí na vybraném systému Jednotek PM_units.gif.
* označuje násobení
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Tlak
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
