Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Expand Výkresy a detailní určeníVýkresy a detailní určení
Expand Návrh ve velkém měřítkuNávrh ve velkém měřítku
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Expand Hlavní pojmyHlavní pojmy
Skrýt obsah
Lineární statická analýza
Při aplikování zatížení na těleso se těleso zdeformuje a vliv zatížení se přenáší skrz celé těleso. Vnější zatížení způsobí to, že vnitřní síly a reakce uvedou těleso do stavu rovnováhy.
Lineární statická analýza spočítá posuny, namáhání, napětí a reakční síly pod vlivem aplikovaných zatížení.
Lineární statická analýza vychází z následujících předpokladů:
  • Statický předpoklad. Všechna zatížení aplikuje pomalu a postupně, dokud nedosáhnou svých plných velikostí. Po dosažení svých plných velikostí zatížení zůstávají konstantní (časově neměnná). Tento předpoklad nám umožňuje zanedbat síly setrvačnosti a tlumení, protože jde o zanedbatelně malá zrychlení a rychlosti. Časově proměnná zatížení způsobují značné síly setrvačnosti a tlumení, které opodstatňují dynamickou analýzu. Dynamická zatížení se mění s časem a v mnoha případech způsobují značné síly setrvačnosti a tlumení, které není možné zanedbat.
POZNÁMKY:
  • Je důležité ověřit statický předpoklad, protože dynamické zatížení mohou tvořit napětí až 1/(2x)krát napětí, která byla vytvořena statickými zatíženími se stejnou velikostí, kde x je poměr viskózního tlumení. Pro lehce tlumené struktury s 5% tlumením budou dynamická napětí až 10 krát větší než statická napětí. Nejhorší situace nastává u rezonance. Další informace jsou k dispozici v tématu Dynamická analýza.
  • Pomocí statické analýzy můžete spočítat strukturální odezvu těles točících se konstantními rychlostmi nebo pohybujících se s konstantním zrychlením, protože vytvořená zatížení se nemění s časem.
  • Pomocí lineárních nebo nelineárních dynamických studií můžete spočítat odezvu struktury na dynamická zatížení. Mezi dynamická zatížení patří především oscilační zatížení, rázy, kolize a nahodilá zatížení.
  • Předpoklad linearity. Vztah mezi zatíženími a způsobenými odezvami je lineární. Pokud například zdvojnásobíte zatížení, zdvojnásobí se také odezva modelu (posuny, namáhání a napětí). Předpoklad lineárnosti můžete zadat v případě, že:
    • všechny materiály v modelu splňují Hookův zákon, takže napětí je přímo úměrné namáhání.
    • způsobená posunutí jsou dostatečně malá na to, aby bylo možné ignorovat změnu tuhosti způsobenou zatížením.
    • mezní podmínky se během použití zatížení nemění. Zatížení musí mít konstantní velikost, směr a rozložení. Při deformaci modelu by se neměla měnit.
* Povinné
Stránka:   Lineární statická analýza
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
