Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Expand Výkresy a detailní určeníVýkresy a detailní určení
Expand Návrh ve velkém měřítkuNávrh ve velkém měřítku
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Expand Hlavní pojmyHlavní pojmy
Skrýt obsah
Nelineární – karta Řešení
Karta Řešení v dialogovém okně Nelineární nastavuje možnosti související s řešením. Následují možnosti, které lze na této kartě nastavit.
Čas řešení. Časové informace jsou přidruženy k definici křivek času pro zatížení a mezní podmínky. Čas je pseudoproměnnou pro statické problémy bez tečení, viskózní elasticity nebo teplotního zatížení, které používají výsledky závislé na čase z přechodové teplotní studie.
  • Doba spuštění. Čas spuštění řešení. Metoda délky oblouku tuto volbu nepoužívá.
  • Restartovat. Klepnutím na toto políčko restartujete řešení od posledního úspěšného kroku. K dispozici pouze v případě, že existují data pro restart. Parametry řešení lze před novým spuštěním studie upravit.
  • Čas ukončení. Čas ukončení řešení. Metoda délky oblouku tuto volbu nepoužívá.
  • Uložit data pro restartování analýzy. Pokud zaškrtnete toto políčko vyberete před spuštěním studie, bude ji možné případně restartovat. Software uloží data vyžadovaná pro správné restartování, což vyžaduje určité množství času a místa na disku. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, bude nutné začít od začátku.
Tvorba nové sítě ve studii odstraní všechny informace o restartu.
Přírůstek času. Nastavuje postup pro přírůstky času při každém kroku řešení pro metody řízení síly a posunutí. U metody řízení délky oblouku program pomocí této hodnoty odhadne přírůstek délky oblouku.
  • Automaticky (automatické odstupňování). Když je toto políčko zaškrtnuto, program určí přírůstek vnitřně pro každý krok, aby tak zlepšil konvergenci. Tato volba podporuje všechny metody řízení. Pokud toto políčko zaškrtnete, použijí se následující položky:
    • Počáteční přírůstek času. Program používá tento přírůstek jako počáteční odhad časového přírůstku.
    • Min. Minimální časový krok. Výchozí hodnota je 1e-8 sekund.
      Jen v případě nelineární dynamické studie, je-li určený minimální přírůstek stejný nebo větší než počáteční časový přírůstek, program obnoví minimální časový krok na 10 % počátečního časového přírůstku.
    • Max. Maximální časový krok. Výchozí hodnota je Čas ukončení pro metody řízení sílyposunutí.
      Jen v případě nelineárních dynamických studií není používán určený maximální časový krok. Program obnoví maximální hodnotu na počáteční časový přírůstek.
    • Počet úprav. Maximální počet úprav časových kroků pro každý krok řešení.
  • Pevný. Pevný přírůstek časového kroku. Výchozí nastavení je 10 kroků.
Možnosti nelineárnosti geometrie.
  • Použít formulaci velkého posunutí. Použije formulaci velkého posunu.
  • Aktualizovat zatížení s průhybem. Pokud je tato volba vybrána, aktualizuje se směr použitého zatížení (normálový rovnoměrný tlak nebo normálová síla) u každého kroku řešení s průhybem.
  • Možnost velké poměrné deformace (jen pro modely tvárnosti materiálu). Použije formulaci velkého namáhání.
Řešič
  • Direct Sparse. Použije řešič Direct Sparse. Tento řešič má větší možnosti dosáhnout konvergence u vysoce nelineárních problémů.
  • FFEPlus. Použije iterační řešič FFEPlus. Tento řešič nevyžaduje tolik paměti. U velkých problémů může být rychlejší.
Nekompatibilní možnosti spojení
  • Zjednodušené. Aplikuje uzlový spojený kontakt.
  • Přesnější (pomalejší). Aplikuje plošný spojený kontakt, což má za následek delší dobu řešení než při použití formulace uzlového kontaktu.
POZNÁMKY:
Program zastaví analýzu v případě, že:
  • Počet úprav kroků při libovolném kroku překročí maximální počet úprav kroků.
  • Přírůstek kroku vyžadovaný pro konvergenci bude menší než minimální přírůstek kroku.
Příbuzná témata
Nelineární – Pokročilé možnosti
Vliv proudění/teplot
Poznámka
Co je nelineární statická analýza...
* Povinné
Stránka:   Nelineární – karta Řešení
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
