Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Expand Výkresy a detailní určeníVýkresy a detailní určení
Expand Návrh ve velkém měřítkuNávrh ve velkém měřítku
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Expand Hlavní pojmyHlavní pojmy
Skrýt obsah
Nelineární – Pokročilé možnosti
Karta Upřesňující v dialogovém okně Nelineární umožňuje nastavení voleb pro řízení metody řešení. Tato karta se zobrazí pouze po klepnutí na tlačítko Pokročilé možnosti na kartě Řešení. Následují možnosti, které lze na této kartě nastavit (klepnutím na některou z nich zobrazíte více informací).
  • Metoda. Nastavuje použitou metodu kontroly a iterační metodu.
    • Ovládání. Vyberte metodu kontroly. U dynamických studií je k dispozici pouze řízení síly.
      • Síla. Použije metodu řízení síly.
      • Posunutí. Použije metodu řízení posunutí.
      • Délka oblouku. Použije Riksovu metodu řízení délky oblouku.
    • Iterační. Nastavuje číselnou metodu použitou pro iterace.
  • Možnosti řízení posunutí.
    • Vyberte vrchol nebo referenční bod pro řízení analýzy. Vyberte vrchol nebo referenční bod pro řízení řešení. Pokud vyberete referenční bod, program použije uzel nejbližší k zadanému bodu.
    • Součást posunutí pro vybranou polohu. Součást posunutí. Nastavuje součást posunutí, která se použije pro metodu řízení posunutí. Zde je seznam platných součástí.
    • Variace posunutí za dobu. Klepnutím na položku Upravit můžete definovat časové kolísání posunutí pomocí dialogového okna Křivka času. Po definování časového kolísání vybrané součásti posunutí klepněte na položku Graf a zobrazte posunutí jako funkci času.
  • Možnosti dokončení délky oblouku.
    • Maximální násobitel typu zatížení. Maximální násobitel typu zatížení, při kterém se řešení ukončí (přibližná hodnota). Výchozí hodnota je 1,0E8.
    • Maximální posunutí (pro stupně volnosti převodu). V případě, že některý stupeň volnosti posunutí překročí tuto hodnotu, analýza se ukončí.
    • Maximální počet kroků oblouku. Pokud počet kroků oblouku dosáhne této meze, analýza se ukončí. Výchozí hodnota je 50.
  • Možnosti kroků/tolerance. Nastavuje parametry konvergence a rovnováhy.
    • Provést iteraci rovnováhy každých ... kroků. Nastavuje frekvenci provádění iterace rovnováhy.
    • Maximum iterací rovnováhy. Nastavuje maximální počet iterací rovnováhy pro libovolný krok výsledků.
    • Tolerance sbíhavosti. Relativní tolerance posunutí použitá pro konvergenci rovnováhy.
    • Maximální přírůstek napětí. Nastavuje toleranci pro přírůstek napětí u modelů s tečením nebo plasticitou.
    • Faktor odstranění jedinečnosti (0-1). Nastavuje faktor odstranění jedinečnosti tuhosti (hodnota 1 označuje normální řešení; v případě, že je hodnota menší než 1,0, upraví program prvky tuhosti způsobující jedinečnost, bsp;aby tak pomohl konvergenci). Pokud normální řešení selže, může ke konvergenci přispět použití jiné hodnoty, například 0.
Příbuzná témata
Nelineární – karta Řešení
Vliv proudění/teplot
Poznámka
Co je nelineární statická analýza...
* Povinné
Stránka:   Nelineární – Pokročilé možnosti
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
