Skrýt obsah
Výchozí nastavení - obrázek - nelineární studie
Nastavuje výchozí šablony výsledků (složky a obrázky) pro nelineární studie. Do jedné nebo více složek s vlastními názvy je možné zahrnout obrázky různých typů.
Při spuštění studie, která nemá žádná existující schémata výsledků, vytvoří software složky a obrázky podle tohoto zadání. Pokud spustíte studii s platnými nebo neplatnými obrázky, existující obrázky se aktualizují bez ohledu na tato nastavení.
Jak definovat šablonu výsledků:
  1. Klepněte na položky Simulation, Možnosti, Výchozí nastavení.
  2. Rozbalte složku Výchozí obrázky pod položkou Obrázek.
    1. Chcete-li přidat novou složku výsledků, klepněte pravým tlačítkem na položku Výsledky nelineární studie a vyberte příkaz Přidat novou složku.
Pod položkou Výsledky nelineární studie se zobrazí nová složka výsledků s výchozím názvem. Zadejte nový název nebo přijměte klepnutím výchozí název.
Maximálně může existovat pět složek výsledků.
  1. Pokud chcete přidat obrázek, klepněte pravým tlačítkem na složku výsledků a vyberte příkaz Přidat nový obrázek.
Ve složce výsledků se zobrazí nový obrázek. Název zde není možné změnit; můžete jej však upravit na úrovni studie.
Chcete-li odstranit obrázek nebo složku výsledků, klepněte na jejich ikonu pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit.
  1. Vyberte typ obrázku v rozbalovací nabídce Typ výsledků a součást obrázku v rozbalovací nabídce Součást výsledků.
Typ výsledků
Součást výsledků
Uzlové napětí
součást uzlového napětí
Elementové napětí
součást elementového napětí
Posunutí
součást posunutí
Uzlové poměrné deformace
složka uzlové poměrné deformace
Elementové namáhání
součást elementového namáhání
Podle potřeby je možné přidat výchozí obrázky.
  1. Klepněte na OK.
* Povinné
Stránka:   Výchozí nastavení - obrázek - nelineární studie
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
