Skrýt obsah
Výchozí nastavení - obrázek - statická studie
Nastavuje výchozí šablony výsledků (složky a obrázky) pro statické studie. Do jedné nebo více složek s vlastními názvy je možné zahrnout obrázky různých typů.
Při spuštění studie, která nemá žádná existující schémata výsledků, vytvoří software složky a obrázky podle tohoto zadání. Pokud spustíte studii s platnými nebo neplatnými obrázky, existující obrázky se aktualizují bez ohledu na tato nastavení.
Jak definovat šablonu výsledků:
  1. Klepněte na položky Simulation, Možnosti, Výchozí nastavení.
  2. Rozbalte složku Výchozí obrázky pod položkou Obrázek.
    1. Chcete-li přidat novou složku výsledků, klepněte pravým tlačítkem na Výsledky statické studie a vyberte Přidat novou složku.
Pod položkou Výsledky statické studie se zobrazí nová složka výsledků s výchozím názvem. Zadejte nový název nebo přijměte klepnutím výchozí název.
Maximálně může existovat pět složek výsledků.
  1. Pokud chcete přidat obrázek, klepněte pravým tlačítkem na složku výsledků a vyberte příkaz Přidat nový obrázek.
Ve složce výsledků se zobrazí nový obrázek. Název zde není možné změnit; můžete jej však upravit na úrovni studie.
Chcete-li odstranit obrázek nebo složku výsledků, klepněte na jejich ikonu pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit.
  1. Vyberte typ obrázku v rozbalovací nabídce Typ výsledků a součást obrázku v rozbalovací nabídce Součást výsledků.
Typ výsledků
Součást výsledků
Uzlové napětí
součást uzlového napětí
Elementové napětí
součást elementového napětí
Posunutí
součást posunutí
Uzlové poměrné deformace
bsp; složka uzlové poměrné deformace
Elementové namáhání
součást elementového namáhání
Koeficient bezpečnosti
Kontrola šroubu/čepu
Podle potřeby je možné přidat výchozí obrázky.
  1. Klepněte na OK.
* Povinné
Stránka:   Výchozí nastavení - obrázek - statická studie
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
