Skrýt obsah
Výsledky sondy
V mnoha případech budete chtít zjistit číselnou hodnotu veličiny v určitém místě. Pomocí nástroje Sonda si snadno zobrazíte číselnou hodnotu daného pole v nejbližším uzlu nebo středu prvku. Následně si můžete vytvořit graf výsledků nebo je uložit do souboru.
Jak sondovat obrázek výsledků a vybrat umístění:
  1. Aktivujte požadovaný obrázek.
  2. Klepněte na tlačítko Sonda (panel nástrojů Nástroje výsledků Simulation) nebo Simulation, Nástroje výsledků, Sonda nebo klepněte pravým tlačítkem na obrázek v Simulation study tree a vyberte příkaz Sonda .
  3. V PropertyManageru pod položkou Možnosti vyberte V umístění.
  4. Vyberte místa na modelu a zobrazte výsledky v grafické ploše a pod položkou Výsledky v PropertyManageru.
  5. Pod položkou Zobrazení:
    1. Zapněte volbu Zobrazit číslo uzlu/elementu, chcete-li přidat číslo uzlu nebo elementu.
    2. Zapněte volbu Zobrazit umístění X, Y, Z, chcete-li přidat globální souřadnice.
    3. Zapněte volbu Zobrazit hodnotu chcete-li přidat číselnou hodnotu. Hodnota je závislá na typu výsledku a není dostupná, když sondujete obrázek sítě.
  6. Klepněte na .
Jak sondovat obrázek výsledků v umístění čidla:
  3. V PropertyManageru pod položkou Možnosti vyberte Z čidel. Než se tato možnost stane aktivní, musíte nejprve definovat čidla.
  4. Pod položkou Výsledky vyberte název čidla ze Seznamu čidel.
  5. Zobrazte výsledky v grafické ploše a pod položkou Výsledky v PropertyManageru.
  6. Pod položkou Zobrazení:
  7. Klepněte na .
Při sondování výsledků z umístění čidel definovaných v souřadnicích se místo přesného umístění čidla použije umístění nejbližšího uzlu.
Jak sondovat obrázek výsledků na vybraných entitách:
  3. V PropertyManageru vyberte pod položkou Možnosti volbu Na vybraných entitách.
  4. Pod položkou Výsledky vyberte entity pro pole Plochy, Hrany, Vrcholy a klepněte na tlačítko Aktualizovat.
  7. Klepněte na .
Příbuzná témata
Sonda obrázků sítě
Sondy obrázků řezů
Zobrazení sondovaných výsledků
* Povinné
Stránka:   Výsledky sondy
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
