Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Expand Výkresy a detailní určeníVýkresy a detailní určení
Expand Návrh ve velkém měřítkuNávrh ve velkém měřítku
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Expand Hlavní pojmyHlavní pojmy
Skrýt obsah
Provedení lineární dynamické analýzy
Jak provést analýzu modálního časového průběhu:
  1. Vytvořte lineární dynamickou studii klepnutím na šipku dolů v Poradce studie a následným klepnutím na Nová studie. Je možné definovat objemovou studii, studii skořepiny nebo studii kombinované sítě. Nosníky nejsou podporovány. Vyberte položku Lineární dynamika a pod položkou Možnosti klepněte na položku Modální časový průběh . Definujte frekvenční dynamické vlastnosti studie.
Lineární dynamickou studii je možné vytvořit z existující frekvenční studie. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu frekvenční studie a vyberte příkaz Kopírovat do nové dynamické studie .
  1. Definujte materiál pro každé těleso a skořepinu. Materiál pro objem nebo skořepinu můžete definovat klepnutím pravým tlačítkem na příslušnou ikonu v strom Simulační studie a výběrem příkazu Použít/upravit materiál.
  2. Definujte uchycení. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Uchycení ve stromu Simulační studie a vyberte z možností. Je také možné použít spojky typu pružina-tlumič.
  3. Definujte tlumení. Klepněte pravým tlačítkem na složku Tlumení ve stromu Simulační studie a vyberte příkaz Upravit/určit. Můžete definovat modální , složené modální nebo Rayleighovo tlumení.
  4. Definujte zatížení. Je možné definovat časově závislou sílu tlaková zatížení, jednotnévybrané základové buzení a  počáteční podmínky .
  5. Definujte možnosti výsledků . Klepněte pravým tlačítkem na složku Možnosti výsledků ve stromu Simulační studie a vyberte příkaz Upravit/určit.
  6. Vytvořte síť modelu a spusťte studii. Program nejprve vypočítá přirozené frekvence (v případě, že nejsou k dispozici) a potom pokračuje řešením modálního časového průběhu.
Můžete spustit studii pouze pro frekvence. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu studie a vyberte příkaz Spustit frekvenci.
  1. Jak zobrazit výsledky:
  • Poklepáním na ikonu ve složce Výsledky zobrazte přidružený obrázek.
  • Chcete-li definovat nový obrázek, klepněte pravým tlačítkem na složku výsledků a vyberte požadovanou volbu. Můžete vykreslovat posunutí, zrychlení, rychlosti, napětí, namáhání a deformace pro určený krok řešení nebo pro krajní hodnoty všech kroků řešení.
  • Chcete-li vykreslit obrázek časového průběhu v určitém uzlu, klepněte pravým tlačítkem na složku výsledků a vyberte příkaz Určit graf odezvy.
  • Chcete-li zobrazit výsledky, klepněte pravým tlačítkem na složku výsledků a vyberte požadovanou volbu. Můžete zobrazit přirozené frekvence, faktory podílu hmoty, napětí, posunutí, zrychlení, rychlosti, namáhání a reakční síly.
Klepnutím sem zobrazíte další volby zobrazení výsledků.
Jak provést harmonickou analýzu:
  1. Vytvořte lineární dynamickou studii. Klepněte pravým tlačítkem na horní ikonu ve stromu Simulační studie a vyberte příkaz Studie. Je možné definovat objemovou studii, studii skořepiny nebo studii kombinované sítě. Vyberte položku Lineární dynamika a pod položkou Možnosti klepněte na položku Harmonická . Definujte frekvenční dynamické vlastnosti studie.
  2. Definujte uchycení. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Uchycení ve stromu Simulační studie a vyberte z možností. Je také možné použít pružinové spojky.
  4. Definujte zatížení. Můžete definovat frekvenčně závislou  sílu a tlaková zatížení, jednotná a vybraná základová buzení.
  • Chcete-li vykreslit obrázek frekvenční reakce v určitém uzlu, klepněte pravým tlačítkem na složku výsledků a vyberte příkaz Určit graf odezvy. Je možné vytvářet obrázky napětí, posunutí, rychlostí a zrychlení.
  • Chcete-li zobrazit výsledky, klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a vyberte požadovanou volbu. Můžete zobrazit přirozené frekvence, faktory podílu hmoty, napětí, posunutí, zrychlení, rychlosti, namáhání a reakční síly.
Jak provést analýzu nahodilé vibrace
  1. Vytvořte lineární dynamickou studii. Klepněte pravým tlačítkem na horní ikonu ve stromu Simulační studie a vyberte příkaz Studie. Je možné definovat objemovou studii, studii skořepiny nebo studii kombinované sítě. Vyberte položku Lineární dynamika a pod položkou Možnosti klepněte na položku Nahodilá vibrace . Definujte frekvenční dynamické vlastnosti studie.
  2. Definujte uchycení. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Uchycení ve stromu Simulační studie a vyberte z možností. Je také možné spojovat součástí pomocí pružinových spojek.
  4. Definujte zatížení. Je možné definovat křivky psd pro sílu, tlak , jednotnévybrané základové buzení.
  • Chcete-li definovat nový obrázek, klepněte pravým tlačítkem na složku výsledků a vyberte požadovanou volbu. Můžete vykreslovat psd posunutí, zrychlení, rychlostí, napětí, namáhání a deformací pro určený krok řešení nebo pro krajní hodnoty všech kroků řešení.
  • Chcete-li vykreslit obrázek reakce psd v určitém uzlu, klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a vyberte příkaz Určit graf odezvy. Je možné vytvářet obrázky psd napětí, posunutí, rychlostí a zrychlení.
* Povinné
Stránka:   Provedení lineární dynamické analýzy
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
