Analýza napětí v kompozitních skořepinách
Napětí na dolní nebo horní ploše každé vrstvy
Pole posunutí a namáhání jsou u kompozitů souvislá přes celou tloušťku. Pole napětí jsou však obecně nesouvislá kvůli různým vlastnostem materiálu a orientacím vrstev. Na obrázku jsou znázorněny změny délkového namáhání a délkového napětí při obyčejném ohybu. Na rozhraní mezi dvěma různými vrstvami je v napětí jasně viditelný skok.
Napětí lze vykreslit samostatně pro horní a dolní plochy jednotlivých vrstev.
Maximální napětí na všech vrstvách
Je možné vykreslit hodnoty maximálního napětí určené části (kreslení podle obálky) ve všech vrstvách. Vykreslí se maximální napětí ve všech vrstvách (včetně horní a dolní plochy) v každém uzlu.
Napětí podél směrů materiálu
U každé vrstvy můžete vykreslit napětí ve směru orientace vrstvy-->
nebo příčném směru (na plochu).
Interlaminární smykové napětí
Kromě složek napětí dostupných u nekompozitních modelů můžete vykreslit interlaminární smykové napětí ve spoji mezi dvěma různými vrstvami. V kompozitech se díky elasticitě a rozdílnému úhlu vrstev vyskytuje interlaminární smykové napětí. Vysoké interlaminární smykové napětí vede v kompozitech k delaminaci (prasknutí na rozhraní mezi sousedními vrstvami). Delaminace omezuje životnost kompozitního „laminátu“.
Interlaminární smyková napětí se vykreslují v lokálním souřadném systému. Informace o lokálním souřadném systému každé plochy skořepiny naleznete v tématu úhel vrstvy.
Příbuzná témata
Obrázek napětí
