V PropertyManageru Určení skořepiny vyberte v části Typ volbu Kompozit.
V části Možnosti kompozitu nastavte Celkový počet vrstev na hodnotu počtu vrstev v kompozitu.
Výběrem volby Symetrický nastavte souměrné uspořádání vrstev kolem střední plochy kompozitu.
POZNÁMKA: bsp;V tabulce Vrstvy kompozitní skořepiny je možné upravovat jen polovinu celkového počtu vrstev. V případě lichého počtu vrstev je možné upravovat i střední vrstvu.
Chcete-li definovat nesouměrný kompozit, zrušte zaškrtnutí políčka Symetrický. Nyní můžete upravovat všechny vrstvy.
Jestliže chcete použít stejné vlastnosti materiálu na všechny vrstvy, vyberte volbu Stejný materiál na všechny vrstvy a klepněte na tlačítko Vybrat materiál....
Nastavte Jednotkytloušťky vrstvy.
Pokud chcete určit Tloušťku, Úhel a Materiál vrstvy ve Vrstvách kompozitní skořepiny, proveďte následující:
Vyberte číslo vrstvy.
Zadejte hodnotu Tloušťky vrstvy.
Jestliže chcete nastavit všem vrstvám stejnou tloušťku, vyberte nejprve příslušné Jednotky a zadejte Tloušťku dvou Vrstev kompozitní skořepiny. Potom změňte Celkový počet vrstev.
Určete orientaci vrstvy zadáním hodnoty Úhel. bsp;
bsp; - nebo -
Orientaci vrstvy upravte pomocí posuvníku pro nastavení Úhel vrstvy v dolní části tabulky.
Chcete-li určit vlastnosti materiálu pro každou vrstvu zvlášť, zobrazte klepnutím na sloupec Materiál u příslušné vrstvy dialogové okno Materiál (je dostupné jen v případě, že není vybrána volba Stejný materiál na všechny vrstvy.)
Zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Zobrazit náhled a v náhledu zobrazeném v grafickém okně zkontrolujte, zda jsou u všech ploch nastaveny úhly vrstev dle potřeby.
V případě potřeby přizpůsobte volby Orientace kompozitu jednotlivých ploch nebo skořepin.
Vyberte volbu Vrstvený v části Možnosti kompozitu.
Tím dojde k následujícím událostem:
Možnost Celkový počet vrstev se automaticky nastaví na hodnotu 3 a nelze ji upravit.
Zapne se volba Symetrický a není možné ji změnit.
V tabulce Vrstvy kompozitní skořepiny nelze třetí vrstvu upravovat.
Jestliže chcete použít stejné vlastnosti materiálu na všechny vrstvy, vyberte volbu Stejný materiál na všechny vrstvy a klepněte na bsp;.
Poznámka: U vrstveného kompozitního materiálu nemají různé vrstvy většinou stejné vlastnosti materiálu.
Pokud chcete nastavit Tloušťku, Úhel a Materiál v tabulce Vrstvy kompozitní skořepiny, postupujte následovně:
Zadejte hodnotu parametru Tloušťka..
nebo
Orientaci vrstvy přizpůsobte pomocí posuvníku úhlu vrstvy v dolní části tabulky.
Chcete-li určit vlastnosti materiálu prvních 2 vrstev samostatně, zobrazte klepnutím na sloupec Materiál u příslušné vrstvy dialogové okno Materiál (je dostupné jen v případě, že není vybrána volba Stejný materiál na všechny vrstvy.)
Jak definovat vícevrstvou (2-50 vrstev) kompozitní skořepinu (nevrstvenou):
Jak definovat vrstvený kompozit:
Určení skořepiny
Kompozitní skořepiny
* Povinné
S pozdravem,dokumentační tým SOLIDWORKS
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05 Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu. Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.
