Skrýt obsah
Teplotní účinky a účinky proudění ve frekvenčních studiích
bsp;Tlak z proudění a teploty mohou bsp;způsobit posuny, namáhání a napětí, které ovlivní modální vlastnosti modelu. Pro frekvenční studie bere software v úvahu účinky teploty a tlaku z proudění. Pro teplotní účinky můžete určit rovnoměrné zvýšení teploty, přiřadit různé teploty různým oblastem v modelu nebo importovat teplotní profil z teplotní studie.
Jak použít teplotní účinky pro frekvenční studii:
  1. Ve stromu Simulační studie klepněte pravým tlačítkem na ikonu studie frekvence a vyberte příkaz Vlastnosti.
  1. V dialogovém okně klepněte na kartu Vliv proudění/teplot.
  2. Pod položkou Možnosti teplotních účinků vyberte jednu z následujících voleb:
  • Vstupní teplota. Pomocí předepsaných teplot definovaných ve složce Zatížení/Uchycení se vypočítají jejich účinky na zborcení modelu.
  • Teploty z teplotní studie. Používá se teplotní profil vycházející z dokončené teplotní studie. Teplotní studie může být v ustáleném stavu nebo přechodová. Pokud vyberete tuto možnost, je potřeba zadat položku Tepelná studie. A pokud vyberete přechodovou studii, je potřeba zadat položku Časový krok.
  • Teplota z Flow Simulation. Načte teplotní profil vycházející z Flow Simulation se stejnou konfigurací ze souboru. Najděte a vyberte položku Soubory výsledků FloWorks (*.fld).
  1. Nastavte položku Referenční teplota za nulového napětí.
  2. Klepněte na OK.
Když nyní spustíte studii, budou brány v úvahu teplotní účinky.
Jak použít účinky tlaku z proudění pro frekvenční studii:
Data je potřeba vygenerovat pomocí SolidWorks Flow Simulation. Jakmile bude dostupný soubor obsahující data, SolidWorks Simulation může data načíst s ohledem na tlak z proudění.
  1. Pomocí SolidWorks Flow Simulation exportujte data o tlaku z proudění.
  2. Ve stromu Simulační studie klepněte pravým tlačítkem na ikonu studie frekvence a vyberte příkaz Vlastnosti.
  3. V dialogovém okně klepněte na kartu Vliv proudění/teplot.
  4. Pod položkou Možnosti tlaku z proudění vyberte položku Včetně účinků tlaku z proudění ze SolidWorks Flow Simulation a vyhledejte soubor s příponou fld vygenerovaný pomocí SolidWorks Flow Simulation.
  5. Klepněte na OK.
Když nyní spustíte studii, budou brány v úvahu účinky proudění.
Příbuzná témata
Provedení frekvenční analýzy
* Povinné
Stránka:   Teplotní účinky u frekvenčních studií
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
