Skrýt obsah
Provedení frekvenční analýzy
Jak provést frekvenční analýzu:
  1. Vytvořte frekvenční studii. Klepněte pravým tlačítkem na horní ikonu ve stromě simulační studia a vyberte příkaz Vlastnosti. Definováním vlastností studie nastavte počet frekvencí. Program implicitně vypočítá pouze pět nejnižších režimů. Jestliže program zjistí režimy pevného tělesa, uvede je v seznamu jako první. V tom případě musíte zvýšit počet režimů, aby program mohl vypočítat i ostatní režimy než režimy tuhého tělesa.
  2. Definujte materiál pro každý objem, skořepinu a profil. Materiál pro objem, skořepinu nebo profil můžete definovat klepnutím pravým tlačítkem na příslušnou ikonu ve stromě simulační studie a výběrem příkazu Použít/upravit materiál. Všimněte si, že hustota je vyžadovaná vlastnost materiálu.
  3. Podle potřeby definujte uchycení. Řešiče FFEPlus a Direct Sparse detekují režimy tuhého tělesa automaticky v případě neuchycených nebo nedostatečně podepřených modelů. Režimy tuhého tělesa, jsou-li nalezeny, se mezi požadované množství režimů počítají. Pokud vás například zajímá prvních pět elastických režimů u nepodepřeného tuhého modelu, musíte nastavit požadovaný počet režimů na 11: šest režimů tuhého tělesa a pět elastických režimů.
    Pokud použijete řešič Direct Sparse, je nutné použít odpovídající uchycení nebo aktivovat volbu Použít měkkou pružinu pro stabilizaci výpočtu a model tak stabilizovat. Mějte ale na paměti, že nesprávné použití uchycení může model učinit příliš tuhým a nepříznivě tak ovlivnit elastické režimy.
    V případě, že nelze spustit frekvenční analýzu z důvodu singularity matice tuhosti, můžete problém s touto singularitou překonat použitím možnosti kmitočtové změny. Zvyšujte hodnotu změny postupně od nuly, dokud řešič Direct Sparse úspěšně nevypočítá požadované frekvence.
    Nastavíte-li kmitočtovou změnu na vyšší hodnotu, vypočítá řešič Direct Sparse selektivně požadovaný počet frekvencí, které budou nahromaděny okolo hodnoty změny. Takto se můžete vyhnout výpočtu nízkých frekvencí (včetně režimů tuhého tělesa), které vás pro účely analýzy nezajímají, a zkrátit tak dobu výpočtu.
  4. Podle potřeby definujte zatížení. Zatížení nejsou vyžadována, ale v případě, že je definujete, použijí se. Řešič Direct Sparse je nutný pro řešení frekvenčních problémů s definovanými zatíženími. Všimněte si, že je možné definovat tepelnou a kapalinovou zátěž klepnutím pravým tlačítkem na ikonu studie, výběrem příkazu Vlastnosti a klepnutím na kartu Vliv proudění/teplot.
    U sestav a vícetělových dílů definujte správně nastavení kontaktu. Ve frekvenčních studiích mohou být pouze volné a spojené podmínky kontaktu.
  5. Vytvořte síť modelu a spusťte studii. Před spuštěním studie lze pomocí dialogového okna Možnosti výsledků zapnout automatické generování obrázků pro všechny tvary režimu.
    Jestliže spustíte studii před vytvořením sítě, program automaticky vytvoří síť studie před jejím spuštěním. Také můžete spustit studii zapnutím volby Spustit analýzu po vytvoření sítě v PropertyManageru sítě.
  6. Jak zobrazit výsledky:
  • Poklepáním na ikonu ve složce výsledků zobrazte přidružený obrázek.
  • Klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a výběrem možnosti Zobrazit seznam rezonančních frekvencí zobrazte požadované množství rezonančních frekvencí a režimy tuhého tělesa.
  • Klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a výběrem příkazu Seznam podílu hmoty zobrazte podíl hmoty vypočítaných režimů.
  • Chcete-li definovat nový obrázek posunutí, klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a vyberte příkaz Definovat obrázek posunutí.
  • Chcete-li definovat nové schéma deformace, klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a vyberte příkaz Definovat obrázek deformovaného tvaru.
  • Chcete-li animovat aktivní obrázek, klepněte pravým tlačítkem na jeho ikonu nebo do grafické plochy a vyberte příkaz Animovat.
  • Chcete-li vytvořit zprávu, klepněte pravým tlačítkem na složku Zpráva a vyberte Vytvořit.
Klepnutím sem zobrazíte další možnosti zobrazení výsledků.
Když spustíte studii, která nemá složky výsledků, software vytvoří složky a obrázky zadané v možnostech výsledků typu studie. Pokud složky výsledků existují, software aktualizuje existující obrázky.
Příbuzná témata
Frekvenční analýza
Podíl hmoty
Výstup frekvenční analýzy
Teplotní účinky u frekvenčních studií
* Povinné
Stránka:   Provedení frekvenční analýzy
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
