Definice mezní podmínky teploty
Můžete určit mezní podmínku teploty pro strukturální, teplotní a nelineární analýzy.
Jak určit mezní podmínku:
Ve strukturální nebo teplotní studii proveďte jednu z následujících operací:
- Ve stromu Simulační studie klepněte pravým tlačítkem na ikonu Tepelná zatížení
a vyberte příkaz Teplota
- Klepněte na
- Klepněte na položky
(panel nástrojů Simulation).
Zobrazí se správce PropertyManager Teplota.
- Pod položkou Typ vyberte položku Teplota.
V grafické ploše vyberte požadované plochy, vrcholy a součásti, na které chcete použít předepsanou teplotu.
Chcete-li vybrat všechny vystavené plochy zároveň, klepněte na položku Vybrat všechny vystavené plochy. Pokud chcete odstranit plochu, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit.
- Pod položkou Teplota
proveďte následující:- Nastavte Jednotky, ve kterých chcete zadat hodnotu teploty.
- Nastavte možnost Teplota na požadovanou hodnotu. Model je vystaven změně teploty DT = vstupní teplota – referenční teplota při nulovém namáhání.
U nelineárních nebo přechodových tepelných studií můžete určit časově závislou mezní teplotní podmínku.
Ve skupině
Variace postupem času klepněte na možnost
Použít křivku času,
, chcete-li definovat nebo importovat křivku času. Teplota je v každém okamžiku vypočítána vynásobením zadané teploty hodnotou Y dané křivky času.
- Podle potřeby ve skupině Nastavení značky klepněte na Upravit barvu a vyberte barvu pro značku teploty a pomocí šípek upravte velikost značek.
- Klikněte na tlačítko
