S doplňkovým modulem SolidWorks Simulation můžete provádět analýzu napětí, koeficientu bezpečnosti nebo deformace součástí bez nastavení zatížení a mezních podmínek. Požadovaná zatížení jsou automaticky získána z vypočtené studie pohybové analýzy.
Pro každý výsledek analýzy napětí lze v PropertyManageru Nastavení simulace vybrat součást, dobu trvání a počátek. Můžete také upravit hustotu sítě.
Chcete-li otevřít PropertyManagera ze studie pohybové analýzy klepněte na Nastavení simulace
(panel nástrojů MotionManager).
Výběr
Součást |
Zobrazte součást, pro kterou se mají zobrazit výsledky analýzy napětí. Pro analýzu napětí vyberte jen součásti na nejvyšší úrovni a s jedním tělem.
Začátek |
Nastaví počátek pro ojedinělý časový bod nebo pro časové rozmezí. |
Můžete zadat hodnotu, nebo vybrat čas z časové osy MotionManager.
Konec |
Nastaví konec pro ojedinělý časový bod nebo pro časové rozmezí. |
Přidat čas |
Přiřadí analýze napětí ojedinělý časový bod nebo časové rozmezí. Je možné zadat několik ojedinělých časových bodů, nebo časové rozmezí.
Upřesňující
Hustota sítě |
Posuvník upraví hustotu sítě od Přibližná po Jemná. |
Zkontrolovat síť |
Sleduje vytvoření sítě a zobrazí průběh. |
Chcete-li nastavit analýzu napětí pro více než jeden díl, klepněte na
Ponechat viditelný
a vyberte další díl.
Při ukončení PropertyManagera Nastavení simulace, budete vyzváni k výběru materiálu součásti v dialogu Materiál, pokud jste ho ještě nezadali.
