Skrýt obsah
Změna hustoty sítě analýzy napětí
Analýza napětí vypočítá napětí, deformaci a faktor bezpečnosti součásti rozdělením geometrie součásti na síť bodů u kterých vypočítá hodnoty.
Hustotu sítě představuje faktor měřítka, který je použit na výchozí, vypočítanou velikost sítě. Rozsah faktoru měřítka činí od 2,0 (nejmenší rozlišení) do 5,0 (nejjemnější rozlišení). Při vyšší hustotě sítě se dosahuje vyšší přesnosti výsledků simulace, avšak vyšší hustota sítě současně vyžaduje delší dobu potřebnou k výpočtu. Při nastavení výsledků analýzy lze hustotu sítě upravit a zkontrolovat, zda hustota sítě nezpůsobuje chyby.
Chcete-li upravit a zkontrolovat hustotu sítě ve správci PropertyManager: Nastavení simulace:
  1. Klepněte na tlačítko Upřesňující a přemístěním myši na posuvník zobrazte aktuální hustotu sítě.
  2. Hustotu sítě upravíte přemístěním posuvníku z polohy Přibližná do polohy Jemná.
  3. Chcete-li se přesvědčit, zda při použití nové hustoty sítě nedochází k tvorbě chyb, klepněte na příkaz Zkontrolovat síť.
    Počet časových kroků použitých ve výpočtu hustoty sítě závisí na nastavení Rámečků za sekundu ve správci PropertyManager: Vlastnosti pohybové studie.
    Otevře se dialog Průběh, ve kterém se zobrazí vypočítané časové kroky.
  4. Upravte ve správci PropertyManager: Nastavení simulace ostatní prvky a klepněte na .
Více informací o sítích najdete v tématu v nápovědě k systému SolidWorks Simulation: Síť.
Související pojmy
* Povinné
Stránka:   Změna hustoty sítě analýzy napětí
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
