Skrýt obsah
Možnosti SolidWorks Workgroup PDM/Možnosti Průzkumníka SolidWorks
Dialogové okno Možnosti je přístupné z klienta SolidWorks nebo z klienta Průzkumníka SolidWorks.
Pro přístup k možnostem klienta v SolidWorks:
  • Klepněte na Možnosti Workgroup PDM (panel nástrojů Workgroup PDM).
– nebo –
  • V pohledu úschovny klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Možnosti.
Přístup k možnostem z Průzkumníka SolidWorks:
Klepněte na Možnosti (panel nástrojů Průzkumníka SolidWorks).
Níže jsou popsány záložky v dialogovém okně. Ne všechny možnosti jsou k dispozici pro klienta SolidWorks nebo klienta Průzkumníka SolidWorks.
Místní
Zobrazit ve stromě
Vyberte položky, které se mají zobrazit ve stromě Průzkumníka souborů:
  • Dokumenty
  • Tento počítač
  • Místa v síti
Povolit přetažení ve stromě
Použít klávesu Ctrl pro přetažení. Zabrání přetahování položek ve stromě, pokud nepřidržíte klávesu Ctrl během přetahování.
Zkopírujte odkazované dokumenty do pracovní složky. Když přetáhnete a vložíte dokumenty, budou do pracovní složky zkopírovány také dokumenty, na které se odkazují.
Zapamatovat si
Vyberte položky, které by si měl program zapamatovat z jedné relace do druhé.
  • Velikosti oken
  • Umístění oken
Reference/Kde jsou použity
Zobrazit reference
  • Zobrazit jednu úroveň referencí. Zobrazí jednu úroveň referencí modelu. Například, pokud vybraná sestava obsahuje podsestavu, budou na seznamu její dokumenty, ale ne součásti.
  • Všechny úrovně referencí. Zobrazí všechny úrovně referencí modelu. Například, pokud vybraná sestava obsahuje podsestavu, budou na seznamu její dokumenty i její součásti. Názvy součásti jsou odsazené pod názvem podsestavy.
Vyhledat
Vyberte položky, které se mají zobrazit na záložkách ReferenceKde jsou použity v rozbaleném pohledu Průzkumníka SolidWorks:
  • Reference modelu (na záložce Reference). Vyhledává všechny modely, které jsou součástí vybrané sestavy.
  • Kontextové reference (na záložce Reference). Vyhledá všechny součásti vytvořené v kontextu vybrané sestavy.
  • Sestavy a výkresy (na záložce Kde jsou použity). Vyhledá všechny sestavy a výkresy, ve kterých je vybraný model použit. Pokud je výběr zrušen, budou vyhledány pouze modely definované v kontextu vybraného modelu.
  • Virtuální součásti (na záložce Kde jsou použity). Vyhledá všechny virtuální součásti, ve kterých se používá vybraný model. Výběr této možnosti má výrazný vliv na výkon.
Umístění souboru
  • Cesta ke složce. Uvádí složky, ve kterých mají být vyhledávány modely pro ReferenceKde jsou použity.
  • Přidat složku. Přidá složku do pole Cesta ke složce.
  • Odstranit. Odstraní vybranou složku z pole Cesta ke složce.
  • Zahrnout umístění souboru SolidWorks->Referované složky dokumentů. Když je tato možnost vybraná, prohledá zadané složky pro Referované dokumenty v dialogu Možnosti umístění souborů programu SolidWorks. Když je výběr této možnosti zrušen, prohledá jen aktuální pracovní adresář.
Omezením rozsahu vyhledávání při zrušení výběru této možnosti dojde ke snížení doby odevzdávání.
Pokud vyberete možnost Zahrnout výkresy pod položkou Odevzdat na záložce Předdefinované příkazy, bude tato možnost nahrazena. V tomto případě bude prohledávána je pracovní složka.
Doplňkové moduly
Pouze pro aplikaci Průzkumník SolidWorks
Dostupné doplňkové modely
Pokud máte licenci programu Workgroup PDM, vyberte Workgroup PDM, aby se v dolní části podokna Průzkumníka souborů v Průzkumníku SolidWorks objevil pohled úschovny.
Hledat
Pouze pro Průzkumníka SolidWorks zadejte možnosti a umístění souborů pro aplikaci SolidWorks vyhledávání.
Možnosti
  • Vyhledávat při psaní. Upřesní vyhledávání, když zadáte další znaky. Pokud je výběr této možnosti zrušen, zadejte vyhledávací kritéria a stisknutím klávesy Enter zahajte vyhledávání.
  • Počet výsledků na stránce. Zadejte počet položek, které se mají zobrazit na každé straně záložky Výsledky .
  • Maximální výsledky pro zdroje dat. Zadejte maximální počet výsledků, které se mají zobrazit pro každý zdroj dat (Místní soubory, 3D ContentCentral, atd.)
  • Indexovat nyní. Zahájí indexování souborů, které byly přidány nebo změněny.
Prohledat složky
  • Cesta ke složce. Obsahuje seznam složek, které mají být prohledávány.
Úschovna
Porovnat dokument úschovny
Workgroup PDM porovná stav souboru v úschovně s místní kopií následovně:
  • S dokumentem na disku. S uloženou místní kopií.
  • S dokumentem v paměti. Otevře soubor aktuálně načtený v paměti, zobrazený ve složce v horní části místního pohledu.
Zobrazit ikony porovnávání u dokumentů v místním pohledu. Tato možnost zobrazí porovnání s kopií v úschovně v místním pohledu.
Zobrazit výběry ve správci ProjectManager pro: (vztahuje se pouze na klienta SolidWorks)
Povoluje zvýraznění ve správci ProjectManager (pohled úschovny).
Při výběru součásti sestavy v grafické ploše je odpovídající součást zvýrazněna ve správci ProjectManager a naopak.
Rozmezí dokumentu ve stromu úschovny
V zobrazení pohledu úschovny můžete seskupit dokumenty do rozmezí. Rozsahy se vztahují na první úroveň dokumentů v projektu. Nastavení rozsahů zlepšuje výkon.
Dokumenty jsou seskupeny podle názvu dokumentu a umístěny do složek pojmenovaných podle prvního a posledního dokumentu ve složce (například doc000000.dwg..doc000499.dwg).
Dokumenty v rozmezí. Zadejte počet dokumentů ve skupině. Nastavte hodnotu na nulu, pokud chcete vypnout tuto funkci.
Výchozí nastavení výstupního souboru
Výchozí nastavení výstupního souboru se vztahují na informace výstupu do souboru.
Tabulátor vymezuje pole. Vymezuje pole v souborech pomocí tabulátorů.
Čárka vymezuje pole. Vymezuje pole v souborech pomocí čárek.
Zobrazit záhlaví. Záhlaví sloupců.
Zobrazit dodatečné informace o záhlaví. Datum a doba tvorby zprávy, název dokumentu o kterém je tato zpráva a místo ve Workgroup PDM, ze kterého je zpráva vytvořena (například Pohled úschovny).
Pole v uvozovkách. Uvozovky kolem všech polí i oddělovač polí.
Heslo
Změnit. Nové heslo pro vaše Jméno uživatele můžete vytvořit v dialogovém okně Změnit heslo .
Heslo pro jméno uživatele je původně zadáno správcem úschovny na záložce Uživatelé a skupiny správy úschovny. Správce úschovny může také heslo změnit podle potřeby (například když je uživatel na dovolené a nebo již není zaměstnancem společnosti).
Zrušit zaškrtnutí. Odstraní místně uložené heslo aby mohlo být uloženo nové heslo.
Uložení hesla místně urychlí proces přihlášení. Pokud jste heslo neuložili místně, musíte jej při přihlášení zadat v dialogovém okně Přihlášení .
Výchozí nastavení příkazu
Výchozí nastavení se vztahují na určitá dialogová okna.
Odevzdat
Uchovat vlastnictví. Uchová vlastnictví odevzdaných souborů.
Odstranit místní kopie. Odstraní kopie souborů z místního adresáře při odevzdání do úschovny.
Místní kopie dokumentu, které byly otevřeny v jiných aplikacích než je SolidWorks, nebudou odstraněny.
Výchozí nastavení Pracovní kopie. Nastaví opravu pracovní kopie aktuální opravy tak, aby číslo opravy nebylo přeskočeno. Schopnost použít pracovní kopii je zapnuta správcem úschovny na záložce Schéma oprav správy úschovny.
Automaticky přivlastnit. Automaticky převezme vlastnictví všech nevlastněných dokumentů při výběru odkazů.
Včetně výkresů. Nalezne všechny výkresy přidružené k odevzdávaným dokumentům a přidá je do seznamu dokumentu při každém odevzdávání. Tato operace prohledává vyhledávací cesty SolidWorks, což může trvat dlouhou dobu. Výkon může také znatelně zpomalit prohledávání sdílených složek. Můžete také zrušit výběr těchto možností a zahrnout výkresy podle potřeby při každém odevzdávání v dialogovém okně Odevzdat dokument, což vám dovolí zadat vyhledávací cesty a tím snížit nároky na vyhledávání.
Je-li tato možnost zaškrtnuta, bude v dialogu průběhu zobrazen seznam cest, které jsou prohledávány. Trvá-li to příliš dlouho, můžete vyhledávání zastavit.
Tato možnost nahrazuje možnost Zahrnout umístění souboru SolidWorks->Složky referovaných dokumentů na záložce Odkazy/Kde jsou použity.
Zahrnout výsledky SolidWorks Simulation. Vyhledejte soubory s výsledky analýzy SolidWorks Simulation přidružené k dokumentům, které jsou právě odevzdávány a přidejte je do seznamu dokumentu při každém odevzdání. SolidWorks Simulation poskytuje informace o souborech výsledků v dokumentech SolidWorks. Nebo můžete zrušit výběr této možnosti a zahrnout výsledky SolidWorks Simulation podle potřeby při každém odevzdání v dialogu Odevzdat dokument.
Vyzvednout / Otevřít
Vybrat všechny odkazy. Když vyberete dokument k vyzvednutí nebo otevření, jsou vybrány všechny odkazy. V tomto dialogovém okně můžete odkazy vymazat.
Včetně výkresů. Najít všechny výkresy v úschovně, které jsou přidružené k odevzdávanému dokumentu a přidejte tyto výkresy do seznamu dokumentu. (Výběr této možnosti může způsobit pomalejší výkon softwaru.)
Zahrnout přílohy. Když vyberete dokument k vyzvednutí nebo otevření, jsou vybrány všechny přílohy.
Načíst odkazy. Když otevřete dokument, odkazy mohou být otevřeny buď na úrovni oprav dokumentu rodiče při jeho odevzdání (Jako vytvořené) nebo na jejich existující úrovni opravy (Nejnovější opravy).
Změnit vlastnictví
Zobrazit dialog, pokud má položka potomky. Zobrazí dialogové okno při změně vlastnictví dokumentu s potomky. Toto dialogové okno ovládá, zda je vlastnictví dokumentů potomků změněno ve stejnou dobu jako vlastnictví rodiče. Pokud je jen jeden ovlivněný dokument, dialogové okno není zobrazeno.
Chcete-li přechodně potlačit výchozí nastavení, při klepnutí na pravé tlačítko myši a výběru příkazu pro změnu vlastnictví stiskněte klávesu Ctrl.
Složky
Moje dokumenty SolidWorks Workgroup PDM
Zadaný adresář je výchozí adresář pro ukládání souborů pomocí příkazu Otevřít / Vyzvednout dokument a je zobrazen v místním pohledu. Vyberte:
  • Použít naposledy použitou složku SolidWorks nebo SolidWorks Workgroup PDM.
  • Použít složku.
Složka pro dočasné prohlížení souborů
Když dokument zobrazíte v SolidWorks eDrawings, soubor je kopírován do zadaného adresáře. Nástroje pro porovnávání DrawCompare SolidWorks a SolidWorks Utilities také používají tento adresář. bsp;
Chcete-li odstranit soubory v tomto adresáři, klepněte na Odstranit dočasné soubory pohledů.
Jmenovky
Jmenovky vlastností zobrazené ve stromu úschovny
Umožní výběr jmenovek k identifikaci dokumentů v pohledu úschovny. Vyberte jednotlivé jmenovky nebo klepněte na Vybrat vše nebo Zrušit výběr všech. Jmenovky zahrnují:
Název dokumentu
Číslo
Popis
Oprava
Stav
Vlastník
Vyberte 1 uživatelskou vlastnost pro zobrazení. Zaškrtněte políčko a vyberte uživatelskou vlastnost ze seznamu. Seznam je sestaven z vlastností definovaných na záložce Vlastnosti ve správě úschovny.
Jmenovky projektu
Zobrazí projekty v úschovně podle Názvu projektu nebo podle Popisu projektu.
* Povinné
Stránka:   Možnosti SolidWorks Workgroup PDM/Možnosti Průzkumníka SolidWorks
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
