Schéma oprav
Na záložce správy úschovny Schéma oprav můžete určit strukturu a klasifikace oprav pro všechny dokumenty v úschovně. Oprávnění pro kontrolu tabulek oprav ve výkresech SolidWorks zapněte na záložce Tabulka oprav správy úschovny.
Workgroup PDM poskytuje výchozí schéma oprav.
Hlavní
Oddělovač
Druhotná
Oddělovač
Terciární
Pracovní kopie
Rozmezí
Rozmezí
znak
A-Z
- (znaménko minus)
01-99
+ (znak plus)
Barevné pozadí polí označuje aktivní nastavení.
Program akceptuje jen velká písmena pro opravy.
Symboly jako * \ / : ? " < > nejsou povoleny v názvu opravy. Omezené znaky jsou znaky zakázané v názvech souborů Windows. Tečka (.) je povolena jako oddělovač v tomto případě, ale není povolena v žádném jiném poli schéma opravy.
Mezery se mohou vyskytovat v položkách seznamu (například Realizace projektu) a jako oddělovač, ale ne jako Pracovní kopie. Prázdné položky nejsou v seznamu povoleny
Úschovna zachová kopii všech oprav kromě oprav Pracovní kopie Odevzdání oprav Pracovní kopie jsou zaznamenána na záložce Vývoj změn/poznámky Informací o dokumentu.
Dokumenty ve schématu oprav mohou narůstat jen směrem dopředu (například z A na B), a nikdy zpátky (například z DEV na PRE ve výše uvedeném Prvním seznamu).
Schéma oprav je možné kdykoli změnit. Dokumenty, které jsou již v úschovně nejsou ovlivněny. Dokumenty odevzdané následovně použijí nové schéma.
Chcete-li určit schéma oprav:
Vyberte z níže uvedených možností a potom klepněte na Použít.
Informace o opravách
bsp;Není nutné zadat všechny úrovně oprav.
Přidružení sloupce Od a Do v rozsahu oprav musí být stejného typu (buď alfabetické nebo numerické). Rozdíl hodnot Od a Do musí být kladný. Alfabetický rozsah může například být od A do Z ale ne od A do A nebo od B do A. Když zadáváte číselný rozsah, počáteční a konečná hodnota musí mít stejný počet číslic. Například pro rozsah od 1 do 99 musíte zadat 01 a 99.
Pokud rozsah není sekvenční (např. X, A, B, C), použijte Seznam. Dlouhé seznamy vytvořte v textovém procesoru jako Poznámkový blok a potom je kopírujte a vložte do pole Seznam Workgroup PDM.
Oddělovač. Zadejte Oddělovač jako např. pomlčku (-) pro rozlišení mezi Prvním a Druhým schématem a Třetím a Čtvrtým schématem. Pokud nezadáte oddělovač, čísla oprav budou sousedit, např. A9.
Pracovní kopie. Zadáním znaku odlišíte dokument Pracovní kopie.
Zaškrtávací políčka
Můžete vybrat jednu (ale ne obě) z následujících možností.
Sekvenční opravy. Postupně prochází opravami místo sloučení do jedné opravy. Například bez sekvenční opravy První rozsah A-Z a Druhý rozsah 1-9 vytvoří opravy A1, A2, A3 až do Z9. Je-li možnost Sekvenčních oprav zapnutá, opravy jsou A, B, C až do Z a potom 1 až 9. Všechny zadané oddělovače jsou odstraněny.
Typ poslední opravy volitelný. Povolí uživatelům vynechat poslední typ opravy. Pokud například zadáte První, Druhou a Třetí úroveň, uživatelé nemusejí používat Třetí úroveň. Sekvence může být: A1a, A1b, A1c, A2, A2a, A2b, A2c, A3 atd.
Příbuzná témata
Vlastnosti
Projekty
Životní cyklus
Nastavení úschovny
Toolbox s Workgroup PDM
Uživatelé a skupiny
