Skrýt obsah
Projekty
Na záložce Projekty ve správě úschovny správci spravují projekty, přidělují oprávnění správce a oprávnění pro hromadné odevzdávání, kopírování a archivování.
Jen správci úschovny mohou vytvořit projekty. Správci i uživatelé mohou vytvořit podprojekty .
Příkazy pro projekty
Chcete-li vytvořit projekt:
  1. Pod položkou Příkazy pro projekty klepněte na Nový projekt.
  2. V dialogovém okně zadejte Název projektuPopis.
    Název projektuPopis mohou být shodné, ale názvy projektů a podprojektů v úschovně musí být jedinečné. SolidWorks Workgroup PDM kontroluje, zda názvy projektů neobsahují slova nebo znaky rezervované společností Microsoft.
    Projekty jsou seřazeny abecedně podle názvu Projektu, ne podle Popisu, což například ovlivní pořadí, ve kterém se objeví složky projektů v pohledu úschovny a pořadí, ve kterém jsou dokumenty tištěny v Plánovači úloh SolidWorks.
  3. V seznamu Rodič vyberte:
    • <úroveň kořenu> pokud chcete, aby tento projekt byl na nejvyšší úrovni.
    • Existující projekt. Vybraný projekt se stane rodičem nového projektu. Nový projekt je podprojekt.
V pohledu úschovny můžete změnit rodiče projektu nebo podprojektu. Vyberte projekt v seznamu Projekt a potom vyberte rodiče v seznamu Rodič.
  1. Klepněte na OK.
    Název projektu, PopisRodič jsou zobrazeny v seznamu položky Informace o projektu. Je-li nový projekt potomkem projektu, je odsazen pod rodičem v seznamu Rodič.
Chcete-li odstranit projekt:
  1. Pod položkou Informace o projektu vyberte Projekt ze seznamu.
  2. Klepněte na Odstranit projekt.
      Odstranění nemůžete vrátit.
  3. Potvrďte klepnutím na OK.
    Projekt je přesunut do složky Neaktuální na nejvyšší úrovni. Neaktuální složku občas odstraňte pomocí průzkumníka Windows. Workgroup PDM automaticky vytváří nové Neaktuální složky.
Další příkazy projektu
Hromadné odevzdání.  Velké množství souborů můžete odevzdat do projektu najednou.
Kopírovat projekt. Vytvoří kopii projektu.
Archivovat projekt.  Můžete archivovat nebo obnovit opravy dokumentů do projektu.
Informace o projektu zobrazí položky Projekt, PopisRodič vybraného projektu. Chcete-li změnit informace o projektu, vyberte Projekt, upravte Popis a vyberte Rodiče. Oprávnění pro vybraný projekt jsou také zobrazena.
V SolidWorks nebo v Průzkumníku SolidWorks mohou klienti určit v poli Vybrat jmenovky pro zobrazení, zda mají být v pohledu úschovny zobrazena pole Projekt nebo Popis.
Archivovat adresář na počítači úschovny
Zadejte název cesty a adresáře a zadejte určitý adresář, do kterého chcete umístit všechny opravy. Složka musí být v úschovně.
Oprávnění pro projekt
Můžete nastavit oprávnění (pro čtení a zápis ) pro každého uživatele nebo skupinu na základě jednotlivých projektů. Nastavení oprávnění můžete kopírovat z jednoho projektu do dalších.
Určitá oprávnění uživatele mají přednost před přístupem uděleným skupině. Je-li například skupině udělen přístup pro zápis a uživatel, který je členem této skupiny má oprávnění jen pro čtení, tento uživatel má přístup jen pro čtení.
Oprávnění týkající se životního cyklu
mohou být více omezující než oprávnění pro projekt.
Poskytněte správcům oprávnění pro čtení/zápis, aby správci používající možnosti Převést soubory Workgroup PDMTisknout soubory Workgroup PDM, měli plný přístup v Plánovači úloh SolidWorks.
Chcete-li určit oprávnění pro projekt:
  1. Vyberte projekt pod položkou Informace o projektu.
  2. Pod položkou Oprávnění pro projekt klepněte na sloupce JPČ nebo ČZ vedle jmen uživatelů a přiřaďte oprávnění Jen pro čtení nebo Čtení a zápis .
Podprojekty dědí oprávnění od svých rodičů. Pokud přesunete podprojekt z jednoho rodiče do druhého, z tohoto podprojektu jsou odstraněna všechna oprávnění.
Chcete-li použít stejná nastavení jako v jiném projektu, klepněte na Kopírovat oprávnění projektu a nastavte možnosti v dialogovém okně Kopírovat oprávnění projektu.
Při zadání oprávnění pro skupinu jsou oprávnění pro uživatele ve skupině zobrazena malými písmeny (jpč nebo čž).
Chcete-li oprávnění odstranit, vyberte je.
  1. Klepněte na tlačítko Použít.
Klienti budou muset obnovit pohled úschovny, aby byla nová oprávnění použita.
Příbuzná témata
Vlastnosti
Nastavení úschovny
Životní cyklus
Schéma oprav
Toolbox s Workgroup PDM
Uživatelé a skupiny
* Povinné
Stránka:   Projekty
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
