Hromadné odevzdání
Velké množství souborů můžete odevzdat do projektu najednou. Toto dialogové okno je přístupné ze záložky Projekty správy úschovny.
Všechny soubory v daném hromadném odevzdání musí být odevzdány do stejného projektu.
Soubory otevřené v SolidWorks jsou jen pro čtení a nemohou být odevzdány.
Soubory, které již v úschovně existují v jiném projektu nemohou být odevzdány.
Hromadné odevzdání včetně chyb je zaprotokolováno ve zprávě o hromadném odevzdání.
Soubory
Chcete-li odevzdat soubory:
Vyberte soubory pod položkou Místní disky.
Výběrem složky přidáte všechny soubory v této složce a všechny soubory v jejích podsložkách.
Chcete-li filtrovat na základě typu souboru, vyberte typ souboru v poli Přidat soubory typu. Chcete-li určit typ, který není v seznamu, vyberte Ostatní typy souborů určené níže a zadejte nový typ v poli Jiné typy.
Chcete-li při určení rodičovského souboru zahrnout odkazované soubory, vyberte Přidat odkazované soubory.
Klepnutím na položku Přidat soubory do seznamu
přesuňte soubory do seznamu souborů k odevzdání.
Pod položkou Seznam souborů pro odevzdání:
Vyberte soubory klepnutím na číslo pořadí (je zobrazena šipka
Výběr usnadní použití tlačítek Vybrat vše a Zrušit výběr všech.
Klepnutím na Odstranit volby nebo Odstranit vše odstraníte soubory ze seznamu.
Seznam seřadíte poklepnutím na záhlaví kteréhokoli sloupce.
Klepnutím na Mapování vlastností mapujte vlastnosti dokumentu z jiných aplikací (SolidWorks, OLE nebo AutoCAD) na vlastnosti SolidWorks Workgroup PDM.
Zadejte možnosti podle níže uvedených informací a potom klepnutím na Odevzdat soubory odevzdejte vybrané soubory.
Projekt
Vyberte projekt ze seznamu Název. Jsou zobrazeny položky Rodič projektu a Popis.
Vytvořit/použít podprojekty pro podsložky. Podsloky na disku se stanou podprojekty ve Workgroup PDM.
Možnosti
Uchovat vlastnictví. Správce, který odevzdá dokumenty, si uchová vlastnictví v úschovně.
Poznámka. Upraví výchozí poznámku. Klepněte na Výchozí poznámka, chcete-li se vrátit k výchozímu nastavení.
Opravy
Vyberte jednu z možností:
Když je hodnota Opravy načtena z vlastnosti dokumentu, úroveň opravy musí být platná ve schématu oprav úschovny a nemohla být dříve použita. Pokud zaznamenaná úroveň opravy není platná, Workgroup PDM se vrátí na výchozí hodnotu.
Stav životního cyklu
Pokud je u projektu zapnutý Životní cyklus, v seznamu dokumentů je zobrazen sloupec se stavem životního cyklu a tyto možnosti životního cyklu jsou k dispozici, pokud má aktuální správce úschovny oprávnění k zadání stavu životního cyklu. Vyberte jednu z možností:
Výchozí. Další stav životního cyklu pro každý dokument.
Načíst z vlastnosti / atributu souboru. Načte hodnotu Životního cyklu z vlastnosti (dokumentů SolidWorks a OLE) nebo atributu (dokumenty AutoCAD) v souboru.
Když je hodnota Životního cyklu načtena z vlastnosti dokumentu, úroveň opravy musí být platná ve schématu oprav úschovny. Pokud zaznamenaný stav životního cyklu není platný, Workgroup PDM se vrátí na výchozí hodnotu.
Zpráva
Soubor zprávy. Proces hromadného odevzdání vytvoří zprávu do zadaného souboru. Upravte cestu a název souboru nebo vyhledejte složku. Klepněte na možnost Výchozí soubor zprávy, chcete-li se vrátit k výchozímu nastavení.
