Mapování vlastností
Vlastnosti v jiných dokumentech (SolidWorks, OLE nebo AutoCAD) můžete mapovat na vlastnosti SolidWorks Workgroup PDM.
Atributy mapované na vlastnosti Workgroup PDM Číslo, Popis a uživatelské vlastnosti jsou načteny při každém odevzdání. Když například změníte uživatelskou vlastnost v SolidWorks mapovanou na Číslo, nová hodnota je zobrazena pří příštím odevzdání.
Tlačítka Mapování vlastností jsou k dispozici na následujících místech ve správě úschovny.
Vlastnosti Workgroup PDM určete na záložce Vlastnosti
SolidWorks nebo OLE (*.xls, *.xlsx, *.doc, *.docx)
Soubory SolidWorks pro mapování mohou být díly (.sldprt), sestavy (.sldasm) nebo výkresy (.slddrw). Dokumenty OLE mohou být soubory aplikace Excel (.xls nebo .xlsx) nebo Word (.doc nebo .docx).
Workgroup PDM mapuje položky Autor, Číslo, Oprava, Projekt, Popis a Stav. Autor, Projekt a Stav nejsou načteny při odevzdání.
Chcete-li mapovat vlastnosti:
Pod položkou Vlastnost Workgroup PDM jsou zobrazeny vlastnosti Workgroup PDM i uživatelské vlastnosti na záložce Vlastnosti.
Pod položkou Vlastnost SolidWorks nebo Vlastnost OLE zadejte název nebo jej vyberte ze seznamu pro každou vlastnost, kterou chcete mapovat. Není nutné mapovat všechny vlastnosti.
Načíst ze souboru. Klepnutím načtete vlastnosti ze souboru SolidWorks nebo OLE. V dialogovém okně zadejte název souboru nebo jej vyhledejte a potom klepněte na OK. Seznam vlastností ze souboru je nyní k dispozici pro každý řádek.
Obnovit výchozí nastavení. Obnoví vlastnosti na stav zadaný v dialogovém okně Mapování vlastností.
Po dokončení přidání všech vlastností klepněte na OK.
AutoCAD
Můžete mapovat atributy titulních bloků v souboru AutoCAD (.dwg), který má titulní blok nebo je titulní blok. Po dokončení mapování atributů můžete odevzdat soubory AutoCAD, které dodržují stejný formát.
Možnosti titulního bloku AutoCAD.
Klepnutím určete možnosti pro atributy AutoCAD při odevzdání.
Chcete-li mapovat atributy AutoCAD:
Přidejte název bloku pod položkou Mapa atributu. Klepnutím na Přidat nový zobrazíte dialogové okno Mapování atributů AutoCAD, přidejte název bloku a klepněte na OK. Název bloku je zobrazen v seznamu Mapa atributu.
Opakujte krok č.1 dokud nepřidáte všechny bloky.
Chcete-li upravit položku, zvolte ji a klepněte na Upravit. Je zobrazeno dialogové okno Mapování atributů AutoCAD, ve kterém můžete položku upravit.
Chcete-li odstranit položku, zvolte ji a klepněte na Odstranit. Položka je okamžitě odstraněna.
Chcete-li změnit pořadí položek, zvolte jednu a klepněte na Posunout dolů nebo Posunout nahoru.
Pořadí bloků je použito pro hledání.
Klepněte na OK.
