Export souborů SolidWorks Workgroup PDM
Export souborů SolidWorks Workgroup PDM naplánuje dávkový export v Plánovači úloh SolidWorks.
Návod na exportování souborů:
V systému Windows klepněte na nabídku Start, Programy, SolidWorks <číslo_verze
>, SolidWorks <
číslo_verze
>, Nástroje SolidWorks, Plánovač úloh SolidWorks
V dialogovém okně Plánovač úloh SolidWorks vyberte Exportovat soubory Workgroup PDM
Přihlaste se zadáním vašeho uživatelského jména a hesla Workgroup PDM a zadáním názvu počítače, na kterém je úschovna Workgroup PDM.
V dialogovém okně Exportovat soubory Workgroup PDM vyberte z následujících možností a klepněte na Dokončit.
Úloha a její titul, plánovaný čas, plánované datum a stav se objeví na panelu Úlohy. Stav úlohy je Plánovaná. Po dokončení úlohy se její stav změní na Dokončená.
Exportovat typ souborů
Vyberte cílový typ souborů
Možnosti exportu jsou k dispozici pro všechny typy souborů, kromě JPG, klepnutím na Možnosti.
Projekty Workgroup
Včetně podprojektů. Do tisku jsou zahrnuty dokumenty v podprojektech.
Přidat projekt. Klepnutím otevřete dialogové okno Workgroup PDM projekty, vyberte projekt ze seznamu a pak klepněte na OK. Název projektu je zobrazen v okně pod položkou Projekt. Opakováním těchto kroků přidejte další projekty podle potřeby.
Odstranit. Chcete-li odstranit projekt ze seznamu Projekt, vyberte jej a klepněte na Odstranit.
Název složky nebo typ. Pokud chcete soubory v projektu filtrovat na základě typu, vyberte typ ze seznamu pro jednotlivé projekty. Výběry zahrnují díly (*.prt,*.sldprt), sestavy (*.asm,*.sldasm), výkresy (*.drw,*.slddrw), všechny soubory SolidWorks (*.sldprt,*.sldasm,*.slddrw) nebo všechny soubory (*.*).
Časový plán úlohy
Režim spuštění. Vyberte Jednou, Denně, Týdny, nebo Měsíčně.
Doba spuštění. V plánovaný čas spuštění se spustí každá opakovaná úloha.
Datum spuštění. Úlohy naplánované Denně jsou provedeny každý den od zadaného data včetně soboty a neděle. Úlohy naplánované Týdně jsou provedeny stejný den týdne (v pondělí, úterý atd.). Úlohy naplánované Měsíčně jsou provedeny ve stejný den měsíce (1,2 atd.). Pokud vyberete den měsíce, který neexistuje (29, 30 nebo 31 v některých měsících), v tom měsíci není naplánována žádná úloha.
Výstupní soubory úlohy
Exportované soubory můžete umístit do zadané složky, do úschovny Workgroup PDM nebo obojí.
Export do místní složky. bsp;Na počítači zadejte umístění pro exportovaný soubor.
Zkopírovat PDF do úschovny pro příkaz Zobrazit jako PDF. (Pouze pro formát Adobe Portable Document Format.) Zadejte jednu z následujících možností:
Pouze výkresy bez PDF. Vytvořte soubory PDF pro výkresy, které ještě nemají formát PDF.
Všechny výkresy, náhrada existujících PDF. Všechny výkresy a soubory PDF budou exportovány. Soubory PDF, které již v úschovně existují, budou nahrazeny.
Možnosti
Zadejte možnosti exportu pro vybraný typ souboru pro export.
Upřesňující
Zadejte Možnosti úlohy jako například Pracovní složka pro úlohy, Časový limit (s) a Zálohovat data úloh.
