PropertyManager Bod spojení se objeví, když vytvoříte bod spojení na tvarovce vyznačení trasy (obruba, koleno, elektrická spojka, atd.)
Výběry
Tento PropertyManager ovládá následující vlastnosti:
Vyberte rovinu nebo plochu a bod |
Výběrem jednoho z následujících definujte počátek trasy:- Kulatá hrana
- Kruhová hrana.
- Kulatá plocha
- Kruhová plocha.
- Plocha nebo rovina, plus bod skici nebo vrchol
- Rovina nebo plocha v místě, kde úsek trasy končí a bod skici, který definuje konec přilehlého úseku trasy.
Vytvoří se osa kolmá k rovině nebo ploše. Pokud použijete tvarovku v podsestavě trasy, segment trasy bude nasměrován podle této osy. Směr, v němž trasa opouští tvarovku, naznačuje šipka. Pokud šipka ukazuje chybným směrem, vyberte možnost Opačný směr.
Vyberte typ trasy |
Určuje typ materiálu trasování: Trubice, Montovaná trubka, nebo Elektro. Pro Elektro také vyberte dílčí typ: - Závěs
- Používá se pro trasy svazků vodičů, nebo kabelů.
- Kabel/drát
- Používá se pro trasy s jednotlivými kabely.
- Instalační trubka
- Používá se pro součásti jako například kolena, spojovací články a koncové tvarovky. Pomocí funkce Automaticky trasovat připojte elektrické součásti ke koncovým tvarovkám trasy instalační trubky tak, aby byla vidět cesta kabelů nebo drátů v trubce.
Aby bylo možné připevnit vodič nebo kabel ke trase instalační trubky, musí koncová tvarovka instalační trubky obsahovat místo spojení Kabelový svazek nebo Kabel/Vodič.
- Plochý kabel
- Pro trasy plochého kabelu.
Parametry
Nominální průměr |
Pro trubky nebo elektrické instalační tvarovky: Nominální průměr čela. Tato kóta odpovídá kótě NominálníPrůměr@SkicaFiltrů v trubkových či rourových dílech. Pokud má tvarovka pouze jednu konfiguraci, můžete:
Zadejte hodnotu.
- klepnout na Vybrat trubku (nebo Vybrat rouru), potom vyhledat trubku nebo rouru a vybrat konfiguraci, která má používat nominální průměr.
Pokud má tvarovka několik konfigurací, v konfigurační tabulce určete průměry, pomocí záhlaví sloupce Průměr@BodS<n>.
Pro elektro spojky: K výpočtu přibližné velikosti trasy kabelu nebo vodiče použijte nominální průměr. Po přidání kabelů nebo vodičů do trasy můžete upravit velikost podle potřeby.
Délka koncovky |
Určuje výchozí délku koncovky tak, aby přesahovala za spojku nebo tvarovku, když je vložena do trasy. Je-li hodnota nastavena na 0, bude délka koncovky 1,5 x větší než průměr trasy. Délku koncovky můžete nastavit v konfiguračních tabulkách pomocí parametru Délka koncovky@BodS<n>. V případě plochých kabelů ponechejte délku koncovky na nule, nebo nastavte její hodnotu větší než polovina šířky kabelu, aby mohly být ohyby v blízkosti konektoru vytvořeny správně. |
Minimální rovná délka |
(Jen pro trubice.) Určuje minimální délku rovné trubice požadované na začátku a na konci trasy. V konfiguračních tabulkách můžete nastavit minimální rovnou délku pomocí parametru MinRovnáDélka@BodS<n>. |
Úprava koncové délky |
(Jen pro trubice.) Určuje hodnotu pro přidání k řezné délce trubice. V konfiguračních tabulkách můžete nastavit úpravu koncové délky pomocí parametru ÚpravaKoncovéDélky@BodS<n>. Na níže uvedeném příkladu, přizpůsobení délky konce umožňuje výrobci uchytit trubici během ohýbání. Po ohnutí je trubice uříznuta v bodě spojení, aby na konec trasy mohla být přidána tvarovka.
Název pole specifikace |
(Jen pro trubky a trubice.) Filtruje možnosti součástí pro vazby s vhodnými specifikacemi. Volitelné pole v konfigurační tabulce, určené pro díly s více konfiguracemi. |
Hodnota specifikace |
(Jen pro trubky a trubice.) Pokud má tvarovka pouze jednu konfiguraci, zadejte hodnotu přidruženou k poli Název pole specifikace. Pokud má tvarovka několik konfigurací, v konfigurační tabulce určete hodnoty, pomocí záhlaví sloupce Specifikace@BodS<n>. |
ID portu |
(Jen pro potrubí.) Určuje porty trasování zařízení používané, když definujete sestavu trasování ze souboru P&ID. Porty trasování zařízení určují spojení trasování. Bez ID portu SolidWorks spojí zařízení z portu s nejbližším průměrem. |
Dodatečná interní délka vodiče |
(Jen pro elektro.) Určuje hodnotu přidanou k řezné délce kabelu, aby bylo započítáno odstranění izolace, ukončení atd. K řezové délce také můžete přidat zadáním procenta prověšení v Možnostech trasování. Spočítaná řezná délka kabelu vzroste na základě procenta prověšení, aby bylo zahrnuto prověšení, kličky atd, které se mohou vyskytnout při skutečné instalaci.
ID 2D schématického čepu |
- W
- (Jen pro plochý kabel.) Nastaví šířku kabelu.
- T
- (Jen pro plochý kabel.) Nastaví tloušťku kabelu.
- Vybrat kabel
- (Jen pro plochý kabel.) Nastaví Š a T výběrem plochého kabelu z knihovny kabelů/vodičů.
- Zarovnání
- (Jen pro plochý kabel.) Určuje hranu, podle které se má zarovnat šířka kabelu.
- Přepnout umístění čepu1
- (Jen pro plochý kabel.) Přepne stranu přiřazenou jako strana Čep1, jak je zobrazeno v náhledu. V sestavě kabelu je umístění položky Čep1 znázorněno červeným pruhem podél kabelu.
