Převést entity
Ve skice můžete vytvořit jednu nebo více křivek, a to projekcí hrany, smyčky, plochy, křivky nebo vnějších obrysů skici, sady hran nebo sady křivek skici do roviny skici.
Chcete-li převést entitu:
V otevřené skice klepněte na modelovou hranu, smyčku, plochu, křivku, vnější obrys skici, sadu hran nebo sadu křivek.
Můžete také klepnout na entitu po klepnutí na nástroj Převést entity
Příklady:
K převedení hran plochy vyberte plochu.
Select a face, then press Ctrl and select an edge of a loop. Software vybere jen smyčku.
Výběrem sousedících ploch vyberte celý obrys plochy. Úseky čáry odpovídají každé ploše.
Klepněte na Převést entity
(panelu nástrojů Skica), nebo na Nástroje, Skicovací nástroje, Převést entity.
Budou vytvořeny následující vztahy:
Na hraně
. Vytváří se mezi křivkou nové skici a entitou, takže křivka bude aktualizována při každé změně entity.
Pevný. Vytváří se interně na koncových bodech entity skici tak, aby skica zůstala v "plně určeném" stavu. Tento vnitřní vztah není zobrazen při použití možnosti Zobrazit/odstranit vztahy. Vztah Pevný odeberete přetažením koncových bodů pomocí myši.
Pokud vytváříte součást nebo prvek
v kontextu sestsavy
a je vybrána možnost Nevytvářet vnější odkazy v nabídce Nástroje, Možnosti,
Vnější odkazy
, poté výše popsané vztahy skici nebudou vytvořeny. Viz.
Kontrola vytváření externích odkazů
V PropertyManageru klepnutím na Vybrat navazující převeďte všechny sousedící entity skici.
Klepněte na
Příbuzná témata
Odsadit entity
Siluety
