Uživatelské vlastnosti ve svařování
Ve svařovaném dílu jsou uživatelské vlastnosti prvku svaru a tabulky přířezů umístěny v odlišných seznamech, než jsou uživatelské vlastnosti uložené na úrovni dokumentu. Vychozí umístění pro soubor vlastností svařování je:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks<verze>\lang\<jazyk>\weldments\weldmentproperties.txt
V operačním systému Microsoft® Windows® 7 neexistuje složka Application Data.
Umístění seznamu můžete změnit v dialogu Možnosti umístění souborů.
Dílům knihovny profilů lze přiřadit libovolné, běžně používané uživatelské vlastnosti. Například profily, které jsou součástí aplikace SolidWorks, obsahují uživatelskou vlastnost Popis.
V případě názvů, které kolidují v rámci prvku svaru a svarového profilu, má přednost název profilu.
Můžete použít Tvůrce záložky vlastností k vytvoření vlastních záložek pro svařování.
Přiřazení uživatelských vlastností
Můžete přiřadit uživatelské vlastnosti tří různých zdrojů:
Skica profilu. Skice profilu můžete přiřadit jakékoli běžně používané vlastnosti, které jsou pro daný profil jedinečné, a mají být zděděny položkou tabulky přířezů, která odpovídá prvku profilu. Jedním z takových příkladů je Popis.
Prvek Svařování
. Vlastnosti přiřazené prvku svařování jsou šířeny na všechny položky tabulky řezů. Tato schopnost umožňuje přiřadit k vlastnosti výchozí hodnotu, kterou pak můžete upravit pro každou položku tabulky přířezů. Vlastnosti Náklady lze například přiřadit hodnotu v příslušných peněžních jednotkách.
Položky tabulky řezů
. Položky tabulky přířezů dědí uživatelské vlastnosti od skici profilu a prvku svařování. Zároveň můžete přidat vlastnosti nové nebo upravit stávající. Například můžete přidat vlastnost Hmotnost a spojit ji s fyzikálními vlastnostmi daného modelu. Vytvoření spojení mezi oběma vlastnostmi umožňuje aplikaci SolidWorks vypočítat váhu prvního objemového těla v položce tabulky přířezů. Systém také vypočítá a přidá vlastnosti DÉLKA, Úhel 1
, Úhel 2
a Materiál pro těla vygenerovaná pomocí profilových prvků. Vlastnosti DÉLKA, Úhel1 a Úhel2 nejsou upravitelné.
Protože k výpočtu hmotnosti dojde jen u první položky ve složce Položka tabulky přířezů, každá Položka tabulky přířezů by měla by obsahovat pouze stejné položky. Pokud jsou dvě těla geometricky identická, ale jsou u nich použity jiné materiály, jsou umístěny v tabulce přířezů v oddělených složkách.
Hodnoty uživatelských vlastností
Uživatelským vlastnostem můžete přiřadit tyto hodnoty:
Přiřazeno systémem. Například Délka.
Přiřazeno uživatelem. Například materiál přiřazený při vytváření profilu.
Spojeno s hodnotami kóty nebo s fyzikálními vlastnostmi.
Pro vytvoření tabulky přířezů s asociativními pozicemi pro vícetělový díl jsou nezbytné uživatelské vlastnosti.
Postup přidání uživatelských vlastností:
Ve složce Tabulka přířezů
klepněte pravým tlačítkem na Položku tabulky přířezů a vyberte Vlastnosti.
- nebo -
Chcete-li přiřadit uživatelské vlastnosti na nejvyšší úrovni šíření, klepněte pravým tlačítkem na prvek Svařování
V dialogu na záložce Souhrnné informace o tabulce přířezů (nebo na záložce Vlastní, pokud jste klepli pravým tlačítkem na prvek Svařování
Zadejte nebo vyberte Název vlastnosti.
Zadejte text nebo hodnotu do pole Hodnota / textový výraz.
Stiskněte klávesu Enter.
Opakujte krok 2 tak dlouho, dokud je potřeba a poté klepněte na OK.
Tím dojde k přidání uživatelské hodnoty.
