Tabulky přířezů
Tabulka přířezů slouží k přidání tabulky podobné kusovníku pro svařené konstrukční profily.
Když vložíte první prvek svaru do dílu, složka Objemová těla
je přejmenována na Tabulky přířezů
a označuje položky zahrnuté v tabulce přířezů. Ikona
naznačuje, že tabulka přířezů musí být zaktualizována. Ikona
naznačuje, že tabulka přířezů je aktuální.
Položky, které se nachází na v tabulce přířezů, musí také být ve složce Tabulka přířezů
na úrovni dílu.
Možnost automaticky seřadit všechny entity svařování v tabulce přířezů je automaticky zapnutá pro nové svařované díly. Chcete-li tuto možnost vypnout, klepněte pravým tlačítkem myši na Tabulka přířezů
a odstraňte zaškrtnutí možnosti Automaticky.
I když je tabulka vytvořena automaticky, ručně určujete dobu aktualizace dokumentu svařovaného dílu. To umožňuje provádět více změn a pak tabulku přířezů zaktualizovat pouze jednou.
Aktualizace tabulky přířezů:
Ve stromu FeatureManager dokumentu plechového dílu klepněte pravým tlačítkem na Tabulku přířezů
a vyberte Aktualizovat.
Ikona Tabulky přířezů se změní na
. V podsložkách Položky tabulky přířezů jsou vytvořeny skupiny stejných položek. Housenky nejsou zahrnuty do tabulky přířezů. Můžete zadat dodatečné prvky, které chcete také vyloučit.
Chcete-li vyloučit prvek z tabulky přířezů:
Klepněte pravým tlačítkem na prvek.
Vyberte Vytvořit svarovou housenku.
Po příští aktualizaci tabulky přířezů bude tento prvek vyloučen. Chcete-li zahrnout dříve vyloučený prvek, klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Odstranit svarovou housenku.
Vložení tabulky přířezů do výkresu:
Ve výkresu klepněte na možnost Tabulka přířezů
(panel nástrojů pro tabulky) nebo na položku nabídky Vložit, Tabulky, Tabulky přířezů.
Vyberte pohled výkresu.
Upřesněte vlastnosti v PropertyManager Tabulka přířezů a klepněte na
Pokud jste v PropertyManager nevybrali Připojit k bodu kotvy, umístěte tabulku přířezů klepnutím do grafické plochy.
Do listu výkresu lze nyní vkládat více tabulek přířezů.
Ořezejte profily v dílu tak, aby se ve výkresu v tabulce přířezů objevily správné délky.
Seřazení sloupce v tabulce přířezů:
Klepněte pravým tlačítkem do sloupce a vyberte Seřadit, Vzestupně nebo Sestupně.
Konfigurace
Svary mají dvě výchozí konfigurace: Výchozí <Jako obrobený> a Výchozí <Jako svařený>.
Konfigurace řídí různé stavy stejného svaru. Horní úroveň konfigurace je <Jako obrobený> a zahrnuje všechny prvky obrábění, jako např. díry. Hned pod nejvyšší konfigurací je odvozený stav – konfigurace <Jako svařený>.
Tabulky přířezů jsou vždy založeny na konfiguraci <Jako svařený>.
Materiály
Tabulky přířezů rozeznávají materiály, když určují, jestli jsou těla identická. Pokud jsou dvě těla geometricky identická, ale jsou u nich použity jiné materiály, jsou umístěny v tabulce přířezů v oddělených složkách. V tabulce přířezů můžete aplikovat na těla materiál. Když použijete materiál pro tělo, tabulka přířezů se automaticky aktualizuje umístěním těla v odpovídající složce.
Návod na aplikování materiálu na tělo:
V dokumentu dílu klepněte pravým tlačítkem na konstrukční prvek a klepněte na Materiál.
Klepněte na Upravit materiál, nebo vyberte materiál z nabídky.
Uživatelské vlastnosti
Tabulky přířezů obsahují číslo položky (POLOŽKA Č.) a množství (MNOŽSTVÍ) a uživatelské vlastnosti tabulky přířezů.
Uživatelské vlastnosti tabulek přířezů jsou odlišné od uživatelských vlastností na úrovni dokumentu. Ve svařovaných dílech jsou vlastnosti zahrnuty do prvků tabulek přířezů vytvořených z profilů s profily dílů z knihovny prvků:
Pro prvky tabulky přířezů můžete přidávat vlastnosti.
Přidání vlastností prvků tabulky přířezů:
V dokumentu dílu klepněte pravým tlačítkem na Položka tabulky řezů a vyberte Vlastnosti.
V dialogovém okně na záložce Souhrnné informace o tabulce přířezů:
Zadejte nebo vyberte Název vlastnosti.
Vyberte typ dat.
Zadejte text nebo hodnotu do pole Hodnota / textový výraz.
Stiskněte klávesu Enter.
Opakujte krok 2 tak dlouho, dokud je potřeba a poté klepněte na OK.
Příbuzná témata
Vložení podrobných tabulek přířezů do kusovníků
Panel nástrojů pro buňku tabulky
Přehled tabulek
Seřazení tabulky přířezů podle čísel položky
