Skrýt obsah
Možnosti deformace – křivka-křivka
Deformace křivka-křivka je přesná metoda pro deformování složitých tvarů, které přecházejí z počátečních křivek do cílových. Jako počáteční a cílové křivky lze určit hrany ploch či povrchů a průsečnice nebo volné křivky skici.
deformace křivka-křivka.
zobrazující deformaci křivka-křivka pomocí několika sad křivek a hran.
Pokud jsou cílové křivkami hrany ploch nebo povrchů, může být přechod deformace spojen pomocí ostrého přechodu (poziční spojitost) nebo plynulého přechodu (tečná spojitost).
Možnosti PropertyManageru pro ovládání prvků deformace křivka-křivka jsou popsány dále. Další ukázky deformace křivka-křivka viz Příklady deformace – křivka-křivka.
Křivky deformace
  • Počáteční křivky . Nastaví počáteční křivky této deformační funkce. Vyberte jednu či více spojených křivek nebo hran jako sadu. Může jít o samostatné křivky nebo o sady spojitých hran či křivek.
  • Cílové křivky . Nastaví cílové křivky této deformační funkce. Vyberte jednu či více spojených křivek nebo hran jako sadu. Může jít o samostatné křivky nebo o sady spojitých hran či křivek.
  • Sada[ n ]. Umožňuje přidávat , odebírat a procházet sadami za účelem úprav. Křivky mohou být dílem modelu (hrany či průsečnice) nebo samostatných skic.
  • Zobrazit náhled Zobrazí náhled výsledků pomocí drátového (volba nezaškrtnuta) nebo stínovaného (volba vybrána) pohledu. Abyste zvýšili výkon u velkých a složitých modelů, tuto volbu nezaškrtávejte, dokud neprovedete všechny výběry.
Deformace oblasti
Možnosti Pevné křivky/hrany/plochy , Těla pro deformaci a Další plochy pro deformaci můžete libovolně kombinovat v závislosti na geometrii modelu a požadovaných výsledcích. Pokud zvolené možnosti kolidují, naposledy vybraná entita přehodnotí jakoukoli dříve zadanou protichůdnou entitu. Pokud jste například zadali plochu pro deformaci a potom jste stejnou plochu určili jako pevnou, bude plocha pevná.
  • Pevné hrany: Zabrání tomu, aby se vybrané křivky, hrany nebo plochy přesouvaly. Vyberte pevné hrany a další plochy pro deformaci v grafické ploše. Je-li zrušen výběr volby Pevné hrany, můžete vybírat jen těla.
  • Jednotný. Pokusí se udržet vlastnosti původního tvaru v průběhu deformační operace. Tato volba může pomoci při řešení určitých deformačních operací křivka-křivka, které vytvářejí tvary s ostrými vlastnostmi.
    deformace s vybranou a zrušenou volbou Jednotný
  • Pevné křivky/hrany/plochy . Zabrání tomu, aby se vybrané křivky, hrany a plochy deformovaly nebo přesouvaly.
pomocí volby Pevné křivky/hrany/plochy
  • Pokud jsou počáteční křivky v uzavřeném obrysu, je deformace omezena tímto obrysem.
  • Pokud jsou počáteční křivky mimo uzavřený obrys, není deformován žádný bod uvnitř obrysu.
  • Další plochy pro deformaci . Umožňuje přidat určité plochy k deformaci. Pokud nejsou vybrány žádné plochy, bude ovlivněno celé tělo.
    Dalších plochy pro deformaci
    Jsou-li
    Počáteční křivky křivkami skici (nikoli hranami ploch nebo povrchů), musíte vybrat možnost Těla k deformaci nebo Další plochy pro deformaci .
  • Pokud vyberete pevnou hranu nebo tělo , dojde k deformaci celého těla.
Když pro volbu Další plochy pro deformaci nejsou vybrány žádné plochy, bude deformováno celé tělo
  • Pokud pro volbu Další plochy pro deformaci vyberete plochu bez upevnění hran, bude deformace omezena na vybranou plochu.
Když je pro volbu Další plochy pro deformaci vybrána jedna plocha, bude deformována jen ona
  • Poloměr deformace (k dispozici, není-li zaškrtnuta volba Pevné hrany a je vybrána volba Jednotný). Vytváří deformaci podobnou ohýbání pomocí hodnoty Poloměr deformace určující oblast, která bude ovlivněna deformací. Ovlivněná oblast je vypočítána tažením radiálně tvarované základny po počáteční křivce pomocí hodnoty Poloměr deformace .
toho, jak hodnota Poloměr deformace ovlivňuje tvar deformace křivka-křivka
  • Těla pro deformaci . Tato volba deformuje těla. Použijte ji v případě, když Počáteční křivky nejsou dílem objemové plochy či povrchu (křivky skici) nebo chcete-li deformovat více těl.
    volby Těla pro deformaci
Pokud máte vícetělový díl, můžete přidat Těla pro deformaci po zadání počátečního těla. Deformována jsou jen vybraná těla.
Možnosti tvaru
  • Tuhost. Ovládá pevnost tvaru deformace v deformačním procesu.
Libovolnou úroveň tuhosti můžete kombinovat s možnostmi v rámci Oblasti deformace . Důsledky tuhosti jsou obecně více patrné, když použijete pevné křivky, hrany nebo plochy .
  úrovní Tuhosti tvaru.
Rozlišujeme tři úrovně tuhosti:
  • Tuhost – minimální . Nejnižší stupeň pevnosti.
  • Tuhost – střední . Střední stupeň pevnosti.
  • Tuhost – maximální . Nejvyšší stupeň pevnosti.
  • Přesnost tvaru . Ovládá kvalitu povrchu. Výchozí kvalita nemusí být pro zakřivené oblasti dostatečná. Zvýšíte-li přesnost posunutím posuvníku doprava, můžete zvýšit úspěšnost prvku pro deformaci. Posouvejte posuvník jen podle potřeby, protože zvýšením přesnosti povrchu se sníží výkon.
volby Přesnost tvaru
  • Váha (k dispozici, je-li vybrána volba Pevné hrany a zrušeno zaškrtnutí volby Jednotný). Ovládá stupeň vzájemného působení dvou možností:
    • Pevné hrany: Váží deformaci směrem k entitám, které jste zadali v rámci Pevné křivky/hrany/plochy .
    • Pohybující se křivky: Váží deformaci směrem ke hranám a křivkám, které jste zadali v rámci Křivek deformace jako počáteční a cílové křivky .
hodnoty váhy
  • Zachovat hranici. Zajistí upevnění hranic, které byly vybrány pro volbu Pevné křivky/hrany/plochy . Volbu Zachovat hranici zrušte v případě, že chcete změnit oblast deformace, vybrat jen další plochy nebo povolit posun hranic.
volby Zachovat hranici
  • Jen dodatečné plochy (k dispozici, není-li vybrána volba Zachovat hranici). Zajistí, že deformace ovlivní jen plochy vybrané pro volbu Další plochy pro deformaci . Zbývající plochy jsou v podstatě vysunuty, aby se setkaly s dalšími plochami.
volby Jen dodatečné plochy
  • Spojit. Umožňuje spojit povrchy nebo plochy deformace s hranami cílových povrchů či ploch pomocí těchto podmínek.
    • Žádné. Není použita žádná podmínka spojení.
    • Povrchová tečnost. Spojí cílové hrany ploch a povrchů pomocí hladkého přechodu.
    • Obrátit směr tečny. Změní směr povrchového či plošného přechodu z cílových křivek nebo hran.
možností Spojit
  • Směr křivky. Spojí Cílové křivky mapováním Počátečních křivek na Cílové křivky pomocí normál Cílových křivek , které tvarují danou deformaci.
volby Směr křivky
* Povinné
Stránka:   Možnosti deformace křivka-křivka
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
