Příklady deformace – bod
Abyste dosáhli různých výsledků, můžete kombinovat různé možnosti bodové deformace. Příklady v tomto tématu předvádějí jen některé z těchto možností. Podrobnosti o tom, jak se tyto možnosti ovlivňují vzájemně a na deformovaných modelech viz Možnosti deformace – bod.
Bodová deformace, která působí na menší oblast, se nemusí zobrazit, pokud používáte výchozí nastavení kvality obrázku. Chcete-li zvýšit kvalitu, klepněte na Nástroje, Možnosti, Vlastnosti dokumentu,
Kvalita obrázku
. Posuňte posuvník Rozlišení SHO/SHV stínované a v konceptové kvalitě doprava nebo vyberte možnost Optimalizovat délku hrany.
Deformace modelu s použitím bodu:
Klepněte na ikonu Deformovat
v panelu nástrojů Prvky nebo vyberte položky Vložit, Prvky, Deformovat.
V daném PropertyManageru pod položkou Typ Deformace vyberte Bod.
Pod položkou Bod deformace vyberte jednu z těchto entit v grafické ploše pro Bod deformace
Bod na ploše nebo rovině
Bod na hraně
Vrchol
Bod v prostoru
Příklady výběru Bodu deformace:
Počáteční díl
Bod na ploše je jednoduchá metoda pro rychlé provádění změn složitých modelů.
Bod na ploše je vhodný při provádění více iterací návrhu a přidávání změn složitých prvků do modelů.
Vyberte bod na ploše nebo rovině. Směr otevření je kolmý k dané ploše.
Výsledek deformace bodu na ploše
Všimněte si stupně změny, kterou lze provádět pomocí operace bodové deformace.
Bod na hraně
Počáteční díl
Použití bodu na hraně umožňuje předvídatelnější posouvání a umístění dané deformace.
Vyberte bod na hraně. Směr otevření je vypočítán jako průměrná normála ze dvou přilehlých ploch.
Pokud posouváte bod podél hrany, střed deformace se bude posouvat s ním.
Výsledek deformace bodu na hraně
Deformace bod na hraně umožňuje provádění složitých a rychlých změn návrhu v libovolném typu modelu.
Bod na vrchol
Počáteční díl
Použití bodu na vrcholu je předvídatelnější způsob umístění deformace, když normála přilehlých povrchů tvoří požadovaný směr otevření.
Vyberte vrchol. Tento příklad používá vrchol žebra.
Směr otevření je průměrnou normálou všech přilehlých ploch.
Výsledek deformace bodu na vrcholu
Bod v prostoru
Zvolte bod v prostoru pro Bod deformace a vyberte jednu z následujících voleb pro Směr deformace:
hrana
čára skici
dva body nebo vrcholy
rovina
rovinná plocha
(Bod v prostoru a čára skici pro zobrazený směr)
Náhled dané deformace pomocí bodu v prostoru
V tomto případě je směr určen pomocí čáry skici.
Pokud vybraný bod leží v určité rovině, směr otevření je k ní kolmý.
Výsledek deformace pomocí bodu v prostoru
Když použijete bod v prostoru jako Bod deformace
, vyberte lineární hranu, dva body nebo vrcholy, rovinnou plochu nebo rovinu jako Směr deformace.
U bodu na ploše, hrany nebo vrcholu stačí vybrat jen Směr deformace, abyste použili jiný směr než výchozí. V případě potřeby klepněte na Obrátit směr deformace
Zadejte hodnotu do pole Vzdálenost deformace
Pod položkou Deformovat oblast:
Zadejte hodnotu do pole Poloměr deformace
. Tato hodnota poloměru určuje sférický vliv kolem vybraného bodu.
Bodová deformace se znázorněním, jak hodnota Poloměru deformace kolem bodu ovlivňuje tvar.
Teoretická koule (červená šipka) reprezentuje hodnotu Poloměru deformace .
Vyberte možnost Oblast deformace, chcete-li deformaci omezit na oblast uzavřenou obvodem vybrané plochy.
Když zvolíte bod na ploše a vyberete možnost Oblast deformace, ve výchozím stavu deformaci omezíte na oblast uzavřenou obvodem vybrané plochy. Vyberete-li bod na hraně, vrchol nebo bod v prostoru, deformace není přímo ovlivněna možností Oblast deformace.
Při výběru Oblasti deformace můžete také vybrat možnost Pevné křivky/hrany/plochy a
Další plochy pro deformaci
Příklad toho, jak Oblast deformace ovlivňuje deformaci
Počáteční díl
Není zaškrtnuta možnost Deformovat oblast.
Výsledek se zrušenou volbou Oblast deformace
Při použití bodu na vybrané ploše je deformace ovlivněna výběrem možnosti Oblast deformace nebo jejím zrušením.
Deformace používající stejný bod s vybranou Oblastí deformace.
Pokud vyberete hranu či vrchol, deformaci neovlivní výběr možnosti Oblast deformace nebo její zrušení.
Tento náhled (vybraná hrana) je stejný s vybranou možností Oblast deformace nebo bez ní.
Počáteční vícetělový díl
Vybráno jediné tělo
Výsledek deformace jediného těla
Vybrána všechna čtyři těla
Výsledek vícetělové deformace
Ve skupině Možnosti tvaru:
Vyberte úroveň tuhosti. Tuhost určuje pevnost tvaru deformace bez ohledu na to, zda je omezena v rámci plochy (vybrána Oblast deformace) nebo volná (zrušen výběr Oblasti deformace). Míra aplikované tuhosti je určena tvarem, který chcete vytvořit.
Všechny ukázky tuhosti používají Vzdálenost deformace 10, Poloměr deformace 50 a stejný bod na ploše.
Je zaškrtnuta možnost Deformovat oblast.
Tuhost – minimální
Tuhost – střední
Tuhost – maximální
Když možnost Deformovat oblastnení vybraná, můžete volitelně vybrat Osu deformace
a tím do další míry ovládat tvar deformace. Osa deformace
je určena výběrem lineární hrany, dvou bodů nebo vrcholů, nárysové čáry, rovinné plochy nebo roviny. Výsledem je deformace podobná ohýbání, rovnoběžná s vybranou osou.
Počáteční díl
Bodová deformace se dvěma vybranými vrcholy (červené šipky) pro Osu deformace .
Výsledek použití dvou vrcholů k vytvoření osové čáry
Bodová deformace používající osovou čáru definovanou různými vrcholy (červené šipky) pro Osu deformace .
Výsledek použitím nové osové čáry
Bodová deformace používající rovinu (červená šipka) pro Osu deformace . Osa ohybu je kolmá k této rovině se středem v těžišti daných těl.
Výsledek použitím roviny pro osovou čáru
Je-li vybrána Oblast deformace, zrušením volby Zachovat hranici docílíte následující výsledky:
Počáteční díl
Je použita deformace bodem v prostoru.
Plocha deformace (červená šipka) je stejná ve všech ukázkách.
Zrušena volba Zachovat hranici
Vybrána volba Jen dodatečné plochy
Vybrána horní plocha pro možnost Další plochy pro deformaci
Výsledek:
Deformována je jen horní plocha, zatímco boční plochy jsou v podstatě vysunuty, aby se s ní setkaly.
Volba Zachovat hranici zaškrtnuta
Výsledek
Ovlivněna je jen horní plocha. Všechny ostatní plochy zůstanou beze změn.
Posuvníkem Přesnost tvaru
můžete řídit kvalitu povrchu. Zvýšením kvality zvýšíte také úspěšnost prvku pro deformaci. Zobrazí-li se například chybová zpráva Nelze nahradit geometrie, posuňte posuvník doprava. Posouvejte posuvník jen podle potřeby, zvýšením přesnosti povrchu se sníží výkon.
Klepněte na tlačítko OK
