Možnosti deformace – bod
Bodová deformace je založena na bodu a jeho vektoru směru otevření. Další ukázky bodové deformace viz Příklady deformace – bod.
Bod deformace
Bod deformace
. K nastavení středu deformace vyberte bod na ploše, hraně či vrcholu, nebo bod v prostoru.
Směr deformace: Zvolte směr deformace výběrem lineární hrany, rovinné plochy, roviny nebo dvou bodů či vrcholů.
Pokud vyberete lineární hranu nebo přímku, směr bude rovnoběžný s hranou či přímkou.
Pokud vyberete rovinu nebo rovinnou plochu, směr bude kolmý k rovině či ploše.
Pokud vyberete dva body nebo vrcholy, směr bude od prvního bodu či vrcholu k druhému.
Lze použít libovolnou kombinaci směrů a bodů deformace.
V případě potřeby klepněte na Obrátit směr deformace
Když je bod deformace na ploše, hraně nebo vrcholu, výchozí směr se určuje takto:
Bod na ploše. Směr deformace je kolmý k dané ploše ve vybraném bodu. Pokud vyberete další bod, dojde k aktualizaci deformace k vybranému bodu. Výběr bodu na ploše je vhodný pro rychlé změny návrhu a přidávání umístěných prvků, které nevyžadují přesná umístění pro danou deformaci.
Ukázka bodu na ploše.
Ukázka bodu na hraně.
Ukázka bodu na vrcholu.
Bod v prostoru. Když vyberete bod v prostoru, neexistuje žádný směr deformace, takže jej musíte určit výběrem dvou bodů či vrcholů, lineární hrany nebo čáry skici, nebo rovinné plochy či roviny. Výběr bodu v prostoru umožňuje přesné ovládání bodu i směru deformace a je vhodný v případě, že je potřeba přesnější řízení bodových deformací.
Ukázka bodu v prostoru.
Vzdálenost deformace
. Určuje vzdálenost deformace (posun bodu).
Zobrazit náhled Zobrazí náhled výsledků pomocí drátového (volba nezaškrtnuta) nebo stínovaného (volba vybrána) pohledu. Abyste zvýšili výkon u velkých a složitých modelů, tuto volbu nezaškrtávejte, dokud neprovedete všechny výběry.
Deformace oblasti
Tato funkce umožňuje upravit tvar zadáním poloměru deformace, oblasti deformace a dodatečných těl pro deformaci.
Možnosti Pevné křivky/hrany/plochy
, Těla pro deformaci
a Další plochy pro deformaci
můžete libovolně kombinovat v závislosti na geometrii modelu a požadovaných výsledcích. Pokud zvolené možnosti kolidují, naposledy vybraná entita přehodnotí jakoukoli dříve zadanou protichůdnou entitu. Pokud jste například zadali plochu pro deformaci a potom jste stejnou plochu určili jako pevnou, bude plocha pevná.
Výběr Oblasti deformace neovlivní hodnotu Poloměru deformace.
o tom, jak Vzdálenost deformace
a Poloměr deformace
ovlivňují daný model s bodovou deformací
pomocí bodu na ploše a oblasti deformace
Vybrána entita pro bod deformace
Stav možnosti Deformace oblasti.
Výsledky
Bod na hraně, vrcholu nebo v prostoru
Vybráno nebo zrušen výběr
Oblast deformace není ovlivněna v případě, že je zrušen výběr Pevné křivky/hrany/plochy nebo Další plochy pro deformaci
Bod na ploše
Vybrané
Oblast deformace je omezena na danou plochu v případě, že je zrušen výběr Pevné křivky/hrany/plochy nebo Další plochy pro deformaci
Bod na ploše
Výběr možnosti zrušen
Deformuje se celé tělo
pomocí volby Pevné křivky/hrany/plochy
bod deformace uvnitř a vně uzavřeného obrysu.
výběru volby Další plochy pro deformaci
Těla pro deformaci
. Umožňuje vybírat více těl nebo vybrat tělo v případě, že je použit výběr bodu v prostoru. Možnost Těla pro deformaci
je vhodná tehdy, když musíte změnit více těl v jednom souboru dílu.
ukázka vícetělové deformace. Existují čtyři počáteční těla pro deformaci. Jedno tělo je vybráno pomocí bodu v prostoru. Pak jsou vybrána čtyři těla pro deformaci.
Možnosti tvaru
Tvar bodových deformací můžete také ovlivnit změnou stupně Tuhosti zadáním Osy deformace
a úpravou Přesnosti tvaru
Osa deformace
(k dispozici, když je zrušen výběr Oblasti deformace). Ovládá tvar deformace vytvořením osy ohybu, která je rovnoběžná s lineární hranou nebo přímkou skici, kolmé k rovině nebo rovinné ploše, nebo procházející dvěma body či vrcholy. Tato možnost vytváří ohybový typ deformace pomocí hodnoty Poloměru deformace
, ačkoli nejde o přesné ohýbání. Pro přesné ohýbání viz
prvek Ohyb
osy deformace
Tvar bodových deformací můžete také ovlivnit změnou stupně Tuhosti, zadáním Osy deformace
úrovní tuhosti tvaru
Přesnost tvaru
. Ovládá kvalitu povrchu. Výchozí kvalita nemusí být pro zakřivené oblasti dostatečná. Zvýšíte-li přesnost posunutím posuvníku doprava, můžete zvýšit úspěšnost prvku pro deformaci. Posouvejte posuvník jen podle potřeby, protože zvýšením přesnosti povrchu se sníží výkon.
Bodová deformace, která působí na menší oblast, se nemusí zobrazit, pokud používáte výchozí nastavení kvality obrázku. Chcete-li zvýšit kvalitu, klepněte na Nástroje, Možnosti, Vlastnosti dokumentu,
Kvalita obrázku
. Posuňte posuvník Rozlišení SHO/SHV stínované a v konceptové kvalitě doprava nebo vyberte možnost Optimalizovat délku hrany.
Zachovat hranici (k dispozici, když je vybrána Oblast deformace). Zajistí upevnění hranic, které byly vybrány pro volbu Pevné křivky/hrany/plochy
. Volbu Zachovat hranici zrušte v případě, že chcete změnit oblast deformace, upravit pevné hrany nebo povolit posun hranic.
Jen dodatečné plochy (k dispozici, když je vybrána volba Oblast deformace a zrušen výběr volby Zachovat hranici). Zajistí, že deformace ovlivní jen plochy vybrané pro volbu Další plochy pro deformaci
volby Jen dodatečné plochy s vybranou či zrušenou volbou Zachovat hranici
