Skrýt obsah
Úpravy prvků knihovny
Můžete změnit prvky, které jsou součástí prvku knihovny, a to v dokumentu pro díl prvku knihovny (.sldlfp):
  • Chcete-li přidat další prvek, klepněte pravým tlačítkem myši na přidávaný prvek a vyberte Přidat do knihovny.
  • Chcete-li prvek odebrat, klepněte pravým tlačítkem myši na odebíraný prvek a vyberte Odstranit z knihovny.
  • Můžete také upravovat stávající prvky knihovny a ukládat je pod novým názvem (a s příponou .sldlfp). Tak můžete vytvořit další, podobné prvky knihovny.
Jakmile vložíte prvek knihovny do dílu, můžete jej následovně upravovat:
  • Použít stejný postup jako při úpravě jiného prvku SolidWorks, jako např. funkce Upravit skicu nebo Upravit prvek.
  • Přesunout prvek knihovny do jiného umístění v cílovém dílu, a to změnou ustavovacích kót. Chcete-li zobrazit kóty, poklepejte na ikonu prvku knihovny ve stromu FeatureManageru.
Upravit
Odkazy
Bez odkazů
Poznámky
Skica prvku knihovny
  1. Ve stromu FeatureManageru rozbalte prvek knihovny.
  2. Pravým tlačítkem klepněte na prvek a vyberte Upravit skicu.
Než upravíte skicu, klepněte na Zobrazit a odstraňte výběr Vztahy skici. Toto umožní použití nástroje Inteligentní kóta .
Rovina umístění
Při změně roviny umístění prvku knihovny může dojít k chybě a může se stát, že budou muset být upraveny reference nebo skica prvku knihovny.
Konfigurace
Klepněte na prvek knihovny pravým tlačítkem myši, vyberte Upravit prvek a pod položkou Konfigurace vyberte jinou konfiguraci.
 Když se konfigurace, na níže se odkazuje prvek knihovny, změní, původní díl knihovny se znovu načte, aby byly zahrnuty všechny změny provedené v dílu knihovny.
Připojit k dílu knihovny
  • Klepněte na prvek knihovny pravým tlačítkem myši, vyberte Upravit prvek a pod položkou Konfigurace vyberte nebo odstraňte výběr možnosti Připojit k dílu knihovny.
  • Vložený prvek knihovny nemůžete upravovat.
Odkazy
Upravte Odkazy ve složce Odkazy dokumentu prvku knihovny (*.sldlfp).
Tolerance umístění
Chcete-li zobrazit Ustavovací kóty, kóty musí být ve složce Ustavovací kóty dokumentu prvku knihovny (*.sldlfp).
Kóty velikosti
  • Vyberte Přehodnotit hodnoty kót.
  • Možnost Připojit k dílu knihovny je odvybrána, když vyberete Přehodnotit hodnoty kót.
Příbuzná témata
Vytváření prvku knihovny
Přidání prvku knihovny k dílu
PropertyManager Prvky knihovny
Odkazy a kóty s prvky knihovny
* Povinné
Stránka:   Úprava prvku knihovny
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
