Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Collapse Výkresy a detailní určeníVýkresy a detailní určení
Expand Návrh ve velkém měřítkuNávrh ve velkém měřítku
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Expand Hlavní pojmyHlavní pojmy
Skrýt obsah
PropertyManager Pozice
PropertyManager Pozice se otevře, když vložíte Pozice do dokumentu výkresu nebo sestavy nebo když si vyberete stávající pozici. Můžete vložit více pozic, aniž byste museli zavřít PropertyManager. Podle potřeby si změňte nastavení ve správci PropertyManager a klepnutím do grafické plochy pozice umístěte.
Tento PropertyManager ovládá následující vlastnosti:
Styl
Definuje styl pozice.
Čísla položek
Pokud výkres obsahuje kusovník, nastavíte pořadí pozic pomocí možnosti Čísla položek.
  Začít od Nastaví výchozí hodnotu.
  Přírůstek Nastaví hodnotu přírůstku.
PM_Auto_Balloon_Change_Item_Numbers.gif Neměnit čísla položek Ponechá čísla položek kusovníku tak jak jsou.
PM_Auto_Balloon_Follow_Assembly_Order.gif Sledovat pořadí sestavy Nastaví pozice a kusovníky tak, aby se řídily pořadím sestavy ve stromu okna FeatureManager.
PM_Auto_Balloon_Order_Sequentially.gif Seřadit postupně Seřadí pozice a položky kusovníku postupně, počítaje hodnotou Začít od s přírůstky definovanými v poli Přírůstek.
  První položka Pokud je vybrána možnost Seřadit postupně, zvolte položku, která bude použita jako první položka.
Nastavení pozice
  Styl Ze seznamu vyberte styl tvaru a ohraničení pozice. Pokud si vyberete styl Žádný, zobrazí se text pozice bez ohraničení.
Pokud vyberete Rozdělený kruh, otevře se pole Dolní text, do něhož můžete zadat data pro dolní polovinu pozic. Protože používáte styl Rozdělená kružnice, je v pozici zobrazeno číslo položky součásti a množství. Data lze změnit na text, uživatelské vlastnosti nebo odkazy součásti.
  Velikost Ze seznamu vyberte velikost (konkrétní počet znaků), Přizpůsobit (automaticky přizpůsobí textu), nebo Určené uživatelem (kde můžete nastavit velikost pozice).
  Text pozice Vyberte typ textu pro pozici.
Text
(Není k dispozici pro automatické pozice.) Umožňuje zadat do pozice vlastní text nebo text pro pozici.
Číslo položky
Zobrazí číslo položky v Kusovníku.
Množství
Zobrazí množství této položky v sestavě.
Uživatelské vlastnosti
Umožní vybrat uživatelské možnosti.
Odkaz součásti
Umožní vybrat uživatelské možnosti. Zobrazí text určený pro Odkaz součástidialogu Vlastnosti součásti. Aby bylo možné spojit pozice s hodnotami reference součásti, musí výkres obsahovat kusovník se sloupcem REFERENCE SOUČÁSTI.
Odkaz úseku potrubí
  Text v dolní části Pokud si vyberete styl Rozdělená kružnice, můžete do tohoto pole zadat text pro dolní část pozice. K dispozici máte stejné možnosti jako v sekci Text pozice.
  Zdroj textu pozice V sestavách určuje, odkud pozice získává číslování:
Struktura sestavy
Používá číslování podle pořadí součásti ve stromu FeatureManageru.
Kusovník <n>
Používá pořadí zobrazené ve vybraném kusovníku.
Množství
Umožní vám nastavit množství mimo pozice ve výkresu, pokud se v sestavě nachází více než jedna instance součásti. Množství se aktualizuje parametricky.
  Umístění Zobrazí množství Vlevo Tool_Balloon_Quantity_Left.gif, Vpravo Tool_Balloon_Quantity_Right.gif, Nahoře Tool_Balloon_Quantity_Top.gif, nebo Dole Tool_Balloon_Quantity_Bottom.gif od pozic.
  Označení Umožní vám nastavit jmenovku pro množství. Určeno uživatelem vám umožní zadat vlastní jmenovku.
  Hodnota množství Zobrazí množství v pozici (jen pro čtení).
  Překročit hodnotu Umožňuje přepsat množství v pozici. Do pohledu výkresu můžete například vložit pozici, která zobrazuje jen dvě součásti, přestože sestava obsahuje celkem pět součástí. V jednom pohledu může pozice zobrazit "2" a v druhém pohledu může zobrazit "3."
Hladina
PM_Layer.gif Hladina
Použije pozice v zadané hladině výkresu.
Další vlastnosti
Když vyberete stávající pozici, můžete klepnout na Další vlastnosti, čímž si otevřete PropertyManager Poznámka.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Pozice
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
