Skrýt obsah
PropertyManager Kruhové pole
PropertyManager Kruhové pole se zobrazí, když vytváříte jeden nebo více prvků kolem osy.
Tento PropertyManager ovládá následující vlastnosti:
Parametry
  • Osa pole. V grafické ploše vyberte entitu:
    • Osa
    • kulatou hranu nebo přímku skici.
    • Lineární hrana nebo čára skici
    • válcovou plochu nebo povrch,
    • rotovanou plochu nebo povrch,
    • Úhlová kóta
Pole se otočí kolem této osy.V případě potřeby změňte směr kruhového pole klepnutím na položku Obrátit směr .
  • Úhel . Určí úhel mezi jednotlivými instancemi.
  • Počet instancí . Určí počet instancí zdrojového prvku.
  • Stejná odsazení. Nastavte Úhel na 360°.
Vybrané prvky
  • Prvky pro pole . Vytvoří pole pomocí prvku, který vyberete jako zdrojový.
Vybrané plochy
  • Plochy pro pole . Vytvoří pole pomocí ploch, ze kterých se prvek skládá. Vyberte všechny plochy prvku v grafické ploše. Jde o vhodnou funkci u modelů, které importují jen plochy tvořící prvek, nikoli prvek jako takový.
Při použití možnosti Vybrané plochy musí pole zůstat v rámci stejné plochy či hranice. Pole nesmí tyto cross boundaries . Například řez napříč celou plochou nebo různými úrovněmi (jako je např. zvýšená hrana) by vytvořil hranici a oddělil plochy, čímž by poli zamezil v rozmnožení.
Vybraná těla
  • Objemová/povrchová těla pro pole . Vytvoří pole pomocí těl, který vyberete ve vícetělovém dílu.
Vynechané instance
  • Vynechané instance . Přeskočí instance pole, které vyberete v grafické ploše při tvorbě pole. Ukazatel nad každou instancí pole změní tvar na . Klepnutím vyberte některou z instancí pole. Zobrazí se souřadnice vybrané instance pole. Chcete-li instanci pole obnovit, klepněte na ni znovu.
Rozsah prvku
Použijte prvky na jeden či více vícetělových dílů výběrem položky Geometrie pod položkou Možnosti, Rozsah prvku k určení těl, která mají daný prvek obsahovat.
Před přidáním prvků musíte vytvořit model, do kterého chcete tyto prvky pro vícetělové díly přidat.
  • Všechna těla: Aplikuje daný prvek na všechna těla při každém novém generování prvku. Přidáte-li do modelu nová těla, která prvek protne, jsou nová těla také znovu generována, aby tento prvek zahrnovala.
  • Vybraná těla: Aplikuje daný prvek na vybraná těla. Přidáte-li do modelu nová těla, která prvek protne, musíte tato těla vybrat pomocí funkce Upravit prvek, upravit prvek pole a tato těla přidat do seznamu vybraných těl. Pokud nová těla na seznam vybraných nepřidáte, zůstanou nedotčena.
  • Automatický výběr. (K dispozici, pokud klepnete na Vybraná těla). Při prvním vytvoření modelu s vícetělovými díly prvek automaticky zpracuje všechny relevantní protínající se díly. Automatický výběr je rychlejší než Všechna těla, protože zpracovává jen těla ve vstupním seznamu a negeneruje celý model znovu. Klepnete-li na položku Vybraná těla a zrušíte zaškrtnutí políčka Automatický výběr, musíte v grafické ploše vybrat těla, která chcete zahrnout.
  • Ovlivněná těla (K dispozici, když odstraníte zaškrtnutí Automatický výběr). V grafické ploše vyberte těla, která mají být ovlivněna.
Možnosti
  • Odlišit skicu. Umožní změny změny pole při jeho opakování.
  • Geometrie. Vytvoří pole jen pomocí geometrie prvků (ploch a hran), namísto tvorby pole a řešení jednotlivých instancí prvku. Pole geometrie zrychluje vytvoření a obnovení pole. Nelze vytvářet geometrii prvků, které mají plochy sloučené se zbytkem dílu.
  • Rozšířit optické vlastnosti. Tato možnost rozmnoží data barev, textur a kosmetických závitů SolidWorks do všech instancí pole.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Kruhové pole
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
