Tolerance kót
Přístup k dialogu Tolerance kót získáte klepnutím na Tolerance v nabídce Nástroje, Možnosti, Vlastnosti dokumentu,
Možnosti kót
. Řídí hodnoty tolerance kót a zobrazení kót, které nejsou celočíselného typu. Dostupné možnosti závisí na vybraném typu tolerance a na tom, zda provádíte nastavení možností dokumentu nebo zda aplikujete zadané hodnoty na vybrané kóty. Objeví se také okno s náhledem kót a tolerancí.
Hodnota popisu
V analýze tolerance TolAnalyst, když kóta představuje popis s více než jednu hodnotou, můžete vybrat hodnotu a upravit ji.
Typ tolerance
Vyberte ze seznamu jednu z následujících možností: Žádná, Základní, Oboustranná, Mezní, Symetrická, MIN, MAX nebo Uložení, Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance). Můžete také nastavit Zobrazení tolerance na hodnotu Žádné a poté nastavit odchylky a písmo na standardní hodnoty pro aktuální dokument. Když změníte vlastnosti kóty, výchozí nastavení tolerance budou shodná s nastaveními těchto možností.
Hodnoty tolerance
Zadejte Maximální odchylku
a případně i Minimální odchylku
pro typ tolerance, který jste si vybrali
Písmo/Písmo Uložení
Zadejte písmo, které se má použít pro toleranci kóty. Pro Uložení, Uložení s tolerancí a Uložení (jen tolerance) je možnost Písmo uložení tolerance dostupná pro text Uložení díry a Uložení hřídele.
Nechcete-li změnit velikost písma pro text tolerance kóty, vyberte možnost Použít písmo kót.
Chcete-li změnit velikost textu tolerance kóty, zrušte výběr políčka Použít písmo kót a vyberte buď:
Zobrazit závorky
Tuto možnost vyberte pro závorky u typů Oboustranné, Symetrické nebo Uložení s tolerancí.
Lineární tolerance nebo úhlová tolerance
Vyberte buď Lineární toleranci nebo Úhlovou toleranci a nastavte vlastnosti dokumentu pro lineární a úhlové tolerance.
Zobrazení uložení s tolerancí
Vyberte buď Skládaný s čarou
, Skládaný bez čáry
nebo Lineární zobrazení
