Skrýt obsah
Přesouvání/kopírování těl
U vícetělových dílů lze přesouvat, otáčet a kopírovat objemová a plošna těla, nebo je umístit pomocí vazeb.
Postup pro přesouvání, otáčení nebo vytváření vazeb pro objemové nebo plošné tělo:
  1. V panelu nástrojů Prvky klepněte na ikonu Přesunout/kopírovat těla nebo vyberte položky Vložit, Prvky, Přesunout/Kopírovat.
    Zobrazí se PropertyManager Přesouvání/kopírování těl. Tento PropertyManager zobrazí jednu ze dvou stránek:
  • Posunout/Otočit, kde zadáte parametry pro posunutí, kopírování nebo otočení těl.
  • Omezení, kde použijete vazby mezi těly.
  1. Klepněte na Posunout/Otočit nebo Omezení ve spodní části PropertyManageru, je-li potřeba a přepněte na stranu, kterou chcete.
  2. Nastavte možnosti v PropertyManageru tak, jak je popsáno níže.
Posunout/Otočit
Těla k přesunutí/kopírování
Objemová a plošná těla nebo grafická těla pro přesunutí/kopírování . V grafické ploše vyberte těla, která chcete přesouvat, kopírovat nebo otáčet. Vybraná těla se přesunou jako jediná entita. Těla, která nejsou vybrána, budou považována za pevná. V hmotném středu vybraných těl se zobrazí triáda .
Kopírovat. Vyberte těla, která chcete kopírovat a zadejte hodnotu pro Počet kopií . Pokud těla chcete přesunout místo kopírování, odstraňte zaškrtnutí možnosti Kopírovat.
Posunout
  1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zadejte hodnoty položek Delta X , Delta Y a Delta Z a p řemístěte těla.
  • Přetáhněte šipky triády v grafické ploše a rozmístěte těla.
Hodnoty položek Delta X , Delta Y a Delta Z se dynamicky aktualizují.
  • Klepněte v poli Odkazy přenosu a proveďte jeden z následujících úkonů:
  1. V grafické ploše určete vybráním jedné z hran směr přenosu.
  2. Zadejte hodnotu pro Vzdálenost . Chcete-li převrátit směr přenosu, zadejte záporné číslo.
- nebo -
  1. V grafické ploše vyberte jeden z vrcholů.
  2. V případě potřeby klepněte na položku K vrcholu a vyberte druhý vrchol.
Těla se přesunou ve směru a o vzdálenost určené těmito vrcholy.
Zobrazí se náhled přesunutých těl.
  1. Klepněte na .
Otočit
  1. Zadejte hodnoty pro souřadnice počátku otáčení (bod, kolem kterého se těla otáčí). Výchozí hodnoty jsou souřadnice hmotného středu vybraných těl.
  • Počátek rotace X
  • Počátek rotace Y .
  • Počátek rotace Z .
Triáda se přesune v grafické ploše do nové polohy středu otáčení.
  • Nastavte hodnoty pro:
    • Úhel rotace X . Úhel okolo osy X.
    • Úhel rotace Y . Úhel okolo osy Y.
    • Úhel rotace Z . Úhel okolo osy Z.
  • Klepněte pravým tlačítkem myši a přemístěte šipky triády, aby se dynamicky aktualizovaly hodnoty pro Úhel rotace X , Úhel rotace Y a Úhel rotace Z .
  • Klepněte v poli Odkaz rotace a proveďte jeden z následujících úkonů:
    1. V grafické ploše určete vybráním jedné z hran osu rotace.
    2. Zadejte hodnotu pro Úhel .
- nebo -
  2. Zadejte hodnoty položek Počátek rotace X , Počátek rotace Y a Úhel rotace Z .
Zobrazí se náhled otočených těl.
  1. Klepněte na .
Omezení
Těla k přesunutí
Objemová a plošná těla nebo grafická těla pro přesunutí/kopírování . V grafické ploše vyberte těla, která chcete přesouvat po vytvoření vazby. Vybraná těla se přesunou jako jediná entita. Těla, která nejsou vybrána, budou považována za pevná.
Nastavení vazeb
Entity pro vazbu . Vyberte dvě entity (plochy, hrany, roviny apod.), mezi nimiž chcete vytvořit vazbu.
Přidat. Klepnutím přidejte vazbu, poté co vyberete typ vazby a nastavíte parametry níže. Klepnutím na Zpět zrušíte výběry.
Vyberte typ vazby. Všechny typy vazeb se vždy zobrazují v PropertyManageru, dostupné jsou však jen ty vazby, které jsou použitelné pro aktuální výběr.
Sjednocená
Rovnoběžný
Kolmý
Tečna
Soustředná
Vzdálenost. Vyberte a zadejte Vzdálenost. Změňte směr klepnutím na Otočit kótu.
Úhel. Vyberte a zadejte Úhel.
Zarovnání vazeb.
  • Zarovnané . Umístí těla tak, že vektory normálu i osy vybraných ploch ukazují stejným směrem.
  • Opačné . Umístí těla tak, že vektory normálu a osy vybraných ploch ukazují opačným směrem.
Vazby
Pole Vazby obsahuje všechny vazby v sadě vazby (včechny vazby přidané, když byl PropertyManager otevřený). Je-li v poli Vazby více vazeb, můžete si vybrat jednu a tu pak upravit.
Ve vícetělovém díle můžete na stejné tělo použít několik sad vazeb. Vazby v různých skupinách se však mohou dostat do vzájemného konfliktu. Můžete například použít v jedné skupině kolmou vazbu mezi dvěma plochami a v jiné skupině použít mezi stejnými dvěma plochami rovnoběžnou vazbu.
Možnosti
Zobrazit náhled Když je tato možnost zaškrtnutá, je při dostatečném výběru pro platnou vazbu zobrazen náhled vazby.
* Povinné
Stránka:   Přesouvání/kopírování těl
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
