Přesouvání/kopírování těl
U vícetělových dílů lze přesouvat, otáčet a kopírovat objemová a plošna těla, nebo je umístit pomocí vazeb.
Postup pro přesouvání, otáčení nebo vytváření vazeb pro objemové nebo plošné tělo:
V panelu nástrojů Prvky klepněte na ikonu Přesunout/kopírovat těla
nebo vyberte položky Vložit, Prvky, Přesunout/Kopírovat.
Zobrazí se PropertyManager Přesouvání/kopírování těl. Tento PropertyManager zobrazí jednu ze dvou stránek:
Posunout/Otočit, kde zadáte parametry pro posunutí, kopírování nebo otočení těl.
Omezení, kde použijete vazby mezi těly.
Klepněte na Posunout/Otočit nebo Omezení ve spodní části PropertyManageru, je-li potřeba a přepněte na stranu, kterou chcete.
Nastavte možnosti v PropertyManageru tak, jak je popsáno níže.
Posunout/Otočit
Těla k přesunutí/kopírování
Objemová a plošná těla nebo grafická těla pro přesunutí/kopírování
. V grafické ploše vyberte těla, která chcete přesouvat, kopírovat nebo otáčet. Vybraná těla se přesunou jako jediná entita. Těla, která nejsou vybrána, budou považována za pevná. V hmotném středu vybraných těl se zobrazí
triáda
Kopírovat. Vyberte těla, která chcete kopírovat a zadejte hodnotu pro Počet kopií
. Pokud těla chcete přesunout místo kopírování, odstraňte zaškrtnutí možnosti Kopírovat.
Posunout
Proveďte jeden z následujících úkonů:
Zadejte hodnoty položek Delta X
, Delta Y
a Delta Z
a p řemístěte těla.
Přetáhněte šipky triády v grafické ploše a rozmístěte těla.
Hodnoty položek Delta X
, Delta Y
a Delta Z
se dynamicky aktualizují.
V grafické ploše určete vybráním jedné z hran směr přenosu.
Zadejte hodnotu pro Vzdálenost
. Chcete-li převrátit směr přenosu, zadejte záporné číslo.
- nebo -
V grafické ploše vyberte jeden z vrcholů.
V případě potřeby klepněte na položku K vrcholu
a vyberte druhý vrchol.
Těla se přesunou ve směru a o vzdálenost určené těmito vrcholy.
Zobrazí se náhled přesunutých těl.
Klepněte na
Otočit
Zadejte hodnoty pro souřadnice počátku otáčení (bod, kolem kterého se těla otáčí). Výchozí hodnoty jsou souřadnice hmotného středu vybraných těl.
Počátek rotace X
Počátek rotace Y
Počátek rotace Z
Triáda se přesune v grafické ploše do nové polohy středu otáčení.
- nebo -
Zadejte hodnoty položek Počátek rotace X
, Počátek rotace Y
a Úhel rotace Z
Zobrazí se náhled otočených těl.
Klepněte na
Omezení
Těla k přesunutí
. V grafické ploše vyberte těla, která chcete přesouvat po vytvoření vazby. Vybraná těla se přesunou jako jediná entita. Těla, která nejsou vybrána, budou považována za pevná.
Nastavení vazeb
Entity pro vazbu
. Vyberte dvě entity (plochy, hrany, roviny apod.), mezi nimiž chcete vytvořit vazbu.
Přidat. Klepnutím přidejte vazbu, poté co vyberete typ vazby a nastavíte parametry níže. Klepnutím na Zpět zrušíte výběry.
Vyberte typ vazby. Všechny typy vazeb se vždy zobrazují v PropertyManageru, dostupné jsou však jen ty vazby, které jsou použitelné pro aktuální výběr.
Sjednocená
Rovnoběžný
Kolmý
Tečna
Soustředná
Vzdálenost. Vyberte a zadejte Vzdálenost. Změňte směr klepnutím na Otočit kótu.
Úhel. Vyberte a zadejte Úhel.
Zarovnání vazeb.
Zarovnané
. Umístí těla tak, že vektory normálu i osy vybraných ploch ukazují stejným směrem.
Opačné
. Umístí těla tak, že vektory normálu a osy vybraných ploch ukazují opačným směrem.
Vazby
Pole Vazby obsahuje všechny vazby v sadě vazby (včechny vazby přidané, když byl PropertyManager otevřený). Je-li v poli Vazby více vazeb, můžete si vybrat jednu a tu pak upravit.
Ve vícetělovém díle můžete na stejné tělo použít několik sad vazeb. Vazby v různých skupinách se však mohou dostat do vzájemného konfliktu. Můžete například použít v jedné skupině kolmou vazbu mezi dvěma plochami a v jiné skupině použít mezi stejnými dvěma plochami rovnoběžnou vazbu.
Možnosti
Zobrazit náhled Když je tato možnost zaškrtnutá, je při dostatečném výběru pro platnou vazbu zobrazen náhled vazby.
